Перекрытие чердака
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем kolbaska, 12.12.14.
  1. kolbaska
    kolbaska
    kolbaska
    Перекрытие чердака
    Добрый день.
    Проблема такая: дом бревно, полтора этажа, а дальше двускатная крыша. Так вот, когда делали кровлю, утеплили полностью до конька, там полный пирог положили.
    Теперь хочу сделать перекрытие, чтоб потолок ниже стал и отапливать меньше пришлось. Какой пирог сделать и можно ли не разбирать готовый пирог в коньке? Что можно сделать без разбора пирога в коньке?
  2. kolbaska
    kolbaska
    kolbaska
    Может вентиляцию какую? подкровельное пространство вентилируется...
  3. kolbaska
    kolbaska
    kolbaska
    Т. е. получается будет не холодный треугольник, а утепленный.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если пирог утепления работает нормально, нет конденсата и теплопотерь то разбирать не нужно.
    Потолок можете сделать какой удобно, все зависит от веса конструкции потолка и мест крепления потолка к стенам по способности выдержать нагрузку
  5. kolbaska
    kolbaska
    kolbaska
    Кровля - металочерепица, вентиляция как я понимаю между металлом и гидроизоляцией, крыша подшита софитами, там дырки как понимаю туда все стекает...
    Вот я боюсь, что если утеплить чердачное перекрытие, то не будет проветриваться на чердаке...
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Зачем делать второй конур утепления? Если у Вас утеплено по скатам. У Вас не будет холодного чердака и чердак будет в одном тепловом контуре с жилым помещением. Потолок всего лишь декоративка пропускающая тепло...поэтому потолок утеплять не нужно. Если утеплите потолок (вновь построеный) то нужно думать о проветривании образовавшегося верхнего чердачка...
  7. kolbaska
    kolbaska
    kolbaska
    Там в коньке 5 метров, не хочу отапливать все это богатство. Хотела сделать 2,5 метра потолок, чтоб меньше отапливать.
    Можно ли сделать так, чтоб тепло вверх не сильно уходило? Может утеплить а туда вентиляцию провести? Или сделать жилую комнату)
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Можно и так, но тогда на чердаке организовать вентиляцию, но лучше сделать на чердачке теплое помещение, тогда утеплять потолок не нужно...много не сэкономите а так лишняя отапливаемая площадь.
