А есть ли смысл разделить котлы теплого пола и отопления
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем kukunya, 12.12.14.
  1. kukunya
    kukunya
    kukunya
    Всем доброго времени суток!
    Потихоньку начинаю обдумывать систему отопления дома, и пришла в голову мысль запитать теплый пол и радиаторы от разных котлов.
    Плюсы в моей голове следующие:
    1. Не нужно мастерить никаких подмесов, поставил на котле 35-40 градусов и он греет.
    2. Чисто теоретически (на мой ДИЛЕТАНТСКИЙ взгляд) обратка от радиаторов будет более высокой температуры, т. к. не будет смешиваться с обраткой от теплого пола, соответственно будет меньше уходить энергии на догрев подачи. (Конечно, может котел для теплого пола будет потреблять больше, чем я сэкономлю на этом, но как это посчитать точно?)
    3. Если один котел сломается, то вторым можно поддерживать температуру.(теплые полы по всему 1 этажу, около 75 м. кв.)
    4. В переходные периоды можно использовать толь один котел, а он будет меньшей мощности чем если брать общий котел на всю систему отопления. (Тоже сомнительно, ведь у котлов несколько ступеней по мощности, и в более мощный котел может работать на первой ступени в переходные периоды)
    Минусы:
    1. Придется купить два котла (Но это не так страшно, если потом от этого будет экономия на электричестве)
    2. Два котла занимают больше места.
    Пока плюсы перевешивают минусы=)
    Подскажите, может совсем не в ту сторону смотрю и это совершенно не выгодно? Или не вижу каких то минусов в такой системе?
    А если я двигаюсь в правильном направлении, то подскажите как рассчитать по мощности котлы?
    Теплый пол 85 м. кв. (1 этаж + с/у на втором), дом. 140 м. кв. стены: пустотелый кирпич 2 NF 37 см+10 минвата+вентзазор+облицовочный кирпич.
    Заранее благодарю за советы!
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Идея не лишена смысла.
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @kukunya, сколько тепла потребил дом, столько и нужно сгенерировать котлу. Поэтому хоть 1 котел, хоть 10 - потребит дом одинаковое кол-во квт. Поэтому нужно брать котел с максимальным числом ступеней и только один. Единственный плюс двух котлов - это резерв, но резерв должен быть по разным источникам тепла, а не оба по эл-ву.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    ... Сказал человек с четырьмя резервирующими друг друга системами:aga: Причём только одна из них - электронезависимая. Или у Вас ещё электрогенератор, работающий на СУГ есть? :)
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Электронезависимых систем у меня 3: ибп (на неделю), генератор (пока в стране есть бензин) и газовые конвекторы (пока в стране есть газ)
  6. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    А что если скажем сделать так, берем котел скат или эвоблок, к ним в комплект трёхходовой, основную подачу делаем на радиаторы, а то, что по идее должно идти в бкн отправляем вместе с датчиком на теплый пол. Тем самым, в межсезонье греем теплыми полами отключив обогрев со и в морозы работает обе ветки?
  7. kukunya
    kukunya
    kukunya
    Подскажите, я правильно понимаю, если взять котел Протерм Cкат 12 К, у него три ступени нагрева 4-8-12 кВт, это получается что даже если он будет постоянно на минимальной мощности работать 4*24ч*30дн*3р=8640р. по-моему это многовато (если участь, что считаем по минимальной мощности). Или я не правильно считаю?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Даже при примитивной автоматизации (априори - утепление дома нормальное) котёл заведомо достаточной мощности работает не более 10 часов в сутки. Идеально подобранный котёл может работать непрерывно в самую холодную пятидневку. Всё остальное время - модуляция или/и старт-стоп.
  9. kukunya
    kukunya
    kukunya
    Объясните, пожалуйста, принцип работы котла=)
    Я понимаю так: Устанавливаю температуру подачи допустим 70 гр. обратка в котел приходит допустим 65, соответственно котел догревает ее до 70. Получается, что по такой схеме он работает круглосуточно.
    А если добавить в систему датчик температуры и на нем выставить 22 гр., то котел будет нагревать подачу до 70 пока в комнате не будет +22, как только достигнем 22 градусов, идет команда на котел и он отключается? И не включается до тех пор пока температура в комнате не опустится до +21, не смотря на то что обратка (соответственно и подача) будет холоднее 70 градусов?
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Температура теплоносителя может быть всего на несколько градусов выше заданной температуры помещения. Не обязательно на максимуме. Котлу-то пофиг - задали температуру, он к ней и стремится.
  11. kukunya
    kukunya
    kukunya
    @Mijjgan, Задали где? на комнатном датчике или на самом котле?
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    На комнатном датчике.
  13. kukunya
    kukunya
    kukunya
    С этим разобрался, спасибо!
    А в какой комнате лучше ставить датчик, когда в половине дома теплые полы + радиаторы, а в другой только радиаторы. Ведь комнаты с тп будут прогреваться быстрее...
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В референтное помещение, где основная жизнь будет. Но не на кухню, там много факторов, влияющих на температуру.
  15. kukunya
    kukunya
    kukunya
    @Mijjgan, Понял, спасибо за терпение и советы!
