Срочный вопрос по установке маяков
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Ahtanak, 12.12.14.
  1. Ahtanak
    Ahtanak
    Ahtanak
    Всем доброго времени суток. Делаю себе ВТП. Утеплитель, сетку и трубу уложили, на воскресенье наметили заливку (из "миксера", бетон М300) Есть вопрос по установке маяков. Можно ли выставлять маяки на гипсовую шпаклевку "фуген" и как это отразится на прочности стяжки? Надо ли после заливки вытаскивать эту шпаклевку из стяжки? Толщина стяжки 5 - 10 см. На какую смесь можно поставить маяки?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Выставлять можно, на прочности стяжки, никак не отразится. :):hello:
  3. Зибен
    Зибен
    Зибен
    На шпаклевку не сможете поставить, т. к. это не штукатурка, толщина слоя шпаклевки будет максимум 3 мм, на шпаклевке достаточно прочно держаться маяк не будет. Нужна хотя бы штукатурка гипсовая самая дешевая, если хотите заливать уже через 2 часа.
    Я так ставлю маяки на обычную кладочную смесь 1:3 (цемент:песок + жидкое мыло 100мл.), но ждать приходится чтобы схватилось - около 16 часов, т. е. маяки ставлю вечером, а заливаю с утра.
    Но делаю сразу чистовые полы.
    Маяки можно и вынуть через сутки-двое, а лучше в стяжке их и оставить, т. к. потом вы их всё равно не используете.
