Настройка термоголовки
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Alex2104, 12.12.14.
  1. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Такая проблема, поставили такие термоголовки http://tdsayany.ru/catalogue/show/termogolovka-diap-regul-ki-6-5---27-5/. Все головки стоят на нуле (температура максимальная). Запускаем отопление, все радиаторы начинают греться но через какое то время термоголовки их отрубают и всё, температура в комнатах падает а обратно радиаторы не включаются как эти термоголовки не крути. Пока поснимал все, а то дом грелся от радиаторов на которых нет термоголовок и от соединяющих труб. Подскажите они как то настраиваются ? Или это брак? Термоголовки были закручены на термостатический кран до предела.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    :faq:
  3. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Неправильно написал, не на нуле а на 5-ке. Хотя потом перепробовал и снежинку и промежуточные положения...
  4. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Может быть проблема в расположении термоголовки? Он от трубы которая под ним идёт греется и не хочет включаться...
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
  6. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Его как не ставь всёравно подходящая к нему труба горячая... Попробую теплоэран какой нибудь сообразить... Говорил мастерам которые отопление делали что его надо относить от трубы .. Сказали фигня это всё и так у всех работает ...
  7. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Что-то мне подсказывает, что "мастера" не только термоголовку поставили не там где надо и не в том положении, а еще и на однотрубную систему установили термостатический клапан для двухтрубной системы. Дабы развеять сомнения прошу @Alex2104 выложить фотографию радиатора с подводкой.
  8. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Термостатический клапан как раз для однотрубной системы http://tdsayany.ru/catalogue/show/klapan-termost-iy-povishennoy-propuskno/, покупал сам, а вот поставили его "криво"
    IMG_20141221_230915.jpg , вот сейчас думаю как это переделать... Вот мысль пришла в голову а что если его наоборот поставить, вход с выходом поменять и тогда термоголовка будет стоять горизонтально, хотя в инструкции и написано что есть вход и выход но если посмотреть вразрезе на него то особой разницы нет...
  9. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Балансировочный клапан тоже для однотрубной системы? :aga:
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Alex2104, переставьте ТГ с нижней на верхнюю подводку, на весь кусок подводки от "трассы" до клапана натяните "чулок" из 13-мм Энергофлекса - все будет работать.
    Подтверждаю своим опытом - год работы без проблемм (хотя и некорректно с настройкой, но открывается/закрывается сам, температуру в помещении держит +/-0,5С). Фотки будут, как у компа окажусь.
  11. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Это который настроечный? Нигде в описаниях невидел чтоб они шли отдельно для однотрубной и двузтрубной системы...
  12. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Тоже думал об этом, даже попробовал сейчас трубу перед термоголовкой термоизолировать, результата нет... Видимо дествительно надо переносить наверх и думаю ещё повернуть чтоб термоголовка горизонтально стояла
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Она и предназначена для "горизонтальной" установки (т.е. для "труб подводки, выходящих из стены").
  14. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Их по Kv определяют. Деление на "для двухтрубных" или "для однотрубных" относительно. Чем больше пропускная способность (Kv) тем больше подходит для однотрубной системы. Для однотрубной системы такой вентиль уже не настроечный, а просто отсечной.
    Для однотрубных систем в качестве отсечного вентиля, возможно дешевле и лучше использовать обычный полнопроходной шаровый кран.
    Также большинство брендов мало выпускает отсечных клапанов для однотрубных систем. Больше для однотрубных СО делают гарнитуры бокового подключения, Н-образную гарнитуру нижнего подключение (бинокли) и агрегатные гарнитуры одноточечного подключения.
  15. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Это балансировочный (настроечный) клапан для двухтрубной системы. Действительно, в описиниях вы нигде не найдете отдельных клапанов для однотрубной и двухтрубной системы отопления. Потому что в однотрубной системе не нужна отдельная балансировка каждого радиатора. Мало того, что установка такого клапана бессмысленна, так еще и этим клапаном, имеющим высокое гидравлическое сопротивление, сводится на нет (в зависимости от "сделаной настройки") циркуляция в отопительном приборе. Поэтому балансировочные клапаны по умолчанию предназначены для двухтрубных систем.
    В случае такого подключения радиатора, как на фото, вместо балансировочного клапана надо установить полнопроходной шаровый кран соответствующего диаметра, который будет выполнять только запорную функцию.
