Бензогенераторы BauMaster
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем bombila37, 12.12.14.
  1. bombila37
    bombila37
    bombila37
    Таганрог
    Собираюсь покупать после нового года бензогенератор фирмы BauMaster 8755 ЕХ 5кВт с электрическим запуском цена 22 тыс. или BauMaster без электрического запуска 5кВт за 14.300, вот думаю стоит или переплачивать 7.5 тыс. за электрический запуск, или как вариант можно докупить систему автозапуска BauMaster АТ-8560Х за 4.400 экономия уже получается 3 тыс. или я что то не допонимаю?
    И второй вопрос реально сделать чтобы в электросети свет вырубался, генератор автоматически включался, свет в электросети появился, генератор выключился, или это из мира фантастики?
    И за одно хотелось бы узнать, хватит ли мне этой мощности в 5 кВт для запуска глубинного насоса 0.9 кВт + газовый котел навесной итальянский с насосом, холодильник, телевизор, комп, микроволновка ну и хотя бы три лампы энергосберегающие по 30Вт, или можно меньше мощностью брать генератор, т. к. я понимаю, если не ошибаюсь, что насос при запуске ему нужно как минимум 2кВт и холодильник еще около 2кВт, это уже 4кВт получается ну и по мелочи уже набегает 1кВт, плюс я тут читал что если генератор 5кВт, то значит в реалии отнимать надо от максимальной мощности 10% то получится уже не 5кВт, а 4.5кВт.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    @bombila37, поправил название темы, чтобы было понятно, о чём в ней идёт речь и убрал излишнее форматирование из Вашего сообщения.
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Или я чего-то не понял:faq:
    Если Вы купите генератор без электрического стартёра, то потом смысла нет докупать систему автозапуска - не будет стартёра, нечем будет крутить двигатель.
    Так что, если хотите автоматический запуск, то берите генератор с эл. стартёром, плюс систему автозапуска.
    И покурите темы об автоматике - там много нужного.
  4. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Системы автозапуска на таких генераторах, как правило, крайне ненадёжны. Нормальный блок автозапуска стоит гораздо больше, чем вышеприведенный генератор. Поэтому подключите генератор через трехходовый рубильник да и будет Вам счастье.
