КАК УСТАНОВИТЬ ПОЛОЖЕНИЕ КАБЕЛЯ В БЕТОННОМ ПОЛУ?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Сафринхас, 11.12.14.
  1. Сафринхас
    Сафринхас
    Сафринхас
    АСЕКЕЕВО ОРЕННБУРГСКАЯ ОБЛ.
    Под бетонным полом проходит кабель 4-х жильный медный сечением 4х16 с нагрузкой 35 Квт, уложенный в металлическую трубу. Можно ли индикатором тока точно определить место разрыва? И хотелось бы узнать причину разрыва, неужели перегрев кабеля из-за метал. трубы?
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    По нахождению разрыва - в электролабораторию, а причины покажет в прямом смысле этого слова вскрытие
  3. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Отключить, вытащить, проложить новый.
    Для чего?
  4. Сафринхас
    Сафринхас
    Сафринхас
    Восстановить кабель на месте разрыва.(экономия)
  5. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Мнимая экономия.
  6. Сафринхас
    Сафринхас
    Сафринхас
    Индикатор тока поможет в этом случае или нет? Может труба метал. не пропускает электрополя?
  7. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Совершенно верно! :hndshk:
    Для того что бы устранить повреждение этого кабеля, придется его вытащить из стальной трубы уложенной в стяжку. ;)
    Так что проще его сразу заменить.
  9. chavrikov
    chavrikov
    Гость
    chavrikov
    Гость
    Тверь
    Лабораторию, найдет, замуфтите, потом лаборатория испытает
  10. schalun
    schalun
    schalun
    Европа
    Раз советуете такое значит уже делали Может фото покажите с при мерами такого творчества а я а может и другие поучимся Жуть интересно увидеть установку муфты в стальной трубе:|: Наверное салом одной из республик союза смазываете муфту что бы легче в трубу залазила вот теперь из за этого недостача сало в той республике и проблемы Ну да ладно лишь бы ток по трубе бежал :love: с вашими муфтами:cool: Ждем фото
  11. Сафринхас
    Сафринхас
    Сафринхас
    Вытащить и заменить кабель не получится, силовая линия имеет множество поворотов! Вопрос остается открытым: индикатор тока реагирует или нет на кабель с током в метал. трубе?
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Разве @chavrikov писал про муфту в трубе?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Нагрузка приличная, но индикатор поля будет "звинеть" с большим размахом. Если будет...
    Лаборатория тоже не даст точного места. Если посмотреть на параметры трассоискателей и искателей обрывов, то погрешность вроде 2-3 метра... Впрочем, точно не помню.
    Думаю, что проще проложить другой кабель. Возможно, что по другому маршруту.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Как вы представляете может оборваться медный кабель сечением 16 мм2, это что волосок? Если линия в обрыве, значит как минимум был перегрев, расплавление изоляции и КЗ в кабеле, как результат перегорание жилы или жил. Такой кабель только на выброс. Какой смысл искать место обрыва? Обрыв кабеля может быть в подводящих проводах ручного электроинструмента, там обычно при входе в прибор максимальное изгибание кабеля, там вполне реально получить обрыв жилы, а в стационарной не гнущейся трубе обрыв практически не реален.
