Подключение светодиода (ов) непосредственно к солнечной батарее
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем eddy_, 11.12.14.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Яркость излучающей поверхности светильника или видимая при нахождении в освещенном помещении какая ? Щас вот шел по лестнице над которой в типовом квадратноофисном светильнике электрики заменили люминлампы на вставки из трубок со светодиодами. Посмотрел вверх на светильник и еще минуту+ изображение частично инвертированое этих аццки ярких светодиодов в глазах мерцает. Для освещения лестницы и переходов в конторах голые и слабо рассеяные светодиоды кое как подходят чтобы под ноги смотрели и меньше спотыкались. А привыкать жить рядом с таким имхо плохо. Граждане конечно привычные - за экономию ваттов могут и к светильникам из голых светодиодов многоватных привыкать в помещениях для постоянного пребывания.
    Светодиодные лампы из гипермаркетов конешн с рассеивателями, и около 60..70 лм с ватта по даным с коробки. До какой яркости рассеивают конешн данных нету. Положено сувать в далее рассеивающий светильник похоже. И иметь еще меньше освещающих лм с ватта.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Не измерял.
    Я вот чего не пойму. Площадь нити накаливания ЛН сравнима с площадью кристаллов СД, но люди как-то жили и не жаловались, более того на ЛЛ переходить не все хотели и свет был не такой и все в этом духе. КЛЛ, кстати, тоже малость слепят, если открытые.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Так нагревные лампы и сували в рассеивающие или закрывающие светильники чтобы было покомфортнее. На кухнях и в комнатах. В туалетах даже тоже старались плафон пореже разбивать, но там лампа высоко и объем узкий и на лампу смотрят редко почти полностью вверх.
    Про светодиоды тута такая же тема - если даже дорогие светодиоды с 100+ лм с ватта сунуть в рассеивание - останется ощутимо меньше. А если средние - останется еще меньше. И от исходных 20вт для питания светодиодов получится достаточно мало хорошо рассеяных осветительных люменов. Но для освещения всяких погребов и проходов редкого пребывания подключение голых светодиодов к сонцепанели действительно самое простое и надежное.
    Тута в ленобласти мало стесняются устраивать повешение светодиодных лент прямо в салоне автобусов через весь салон без рассеивания - типа понтовее и освещение модное белосинюшное. Ехать в таком вечером ужс.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    С лентами понятно. Я сам купил, повесил, включил, попользовался, пробплевался, больше покупать не буду.
    Что касается потолочного освещения - может быть дело в том, что я на потолок не очень часто смотрю...
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не обращайте внимания. Коллега как всегда придумывает проблему, которую именно его вариант устройства/технологии (ЩА, КЛЛ, гена на жидком газе с перекуроченным управлением етс) решает по его мнению самым эффективным образом. И начинается поливание- МАПа, лифера, LED, МРРТ, обычных генераторов и т. д...
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Клл эт тоже достаточно плохо по кпд и по яркости.
    Тута на фотках такие светильники из многоватных светодиодов показаны самодельные - светодиоды в их будет прямо видно даже если висят на потолке и пользователь смотрит горизонтально.
  7. eddy_
    eddy_
    eddy_
    Ставрополь
    А вот такой вопрос. Есть светильник есть выключатель есть СБ и сетевое электричество. Как это все соединить чтоб при наличии солнышка светильник светился от него родимого а ночью от сетевого. Ну не врубаюсь я в эти всякие релюхи. В наличии несколько автомобильных и с дохлых бесперебойников можно повыдергивать.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А когда днём Солнца нет- чего надо делать? Не светить? Странно, ведь ночью "надо светить" (когда все спят).
    Если и днём надо светить с приоритетом ВИЭ- то подключите через диодное ИЛИ два источника к выключателю:
    1. Настроенное на более высокое напряжение DC/DC-устройство с CC/CV от ВИЭ
    2. Адаптер AC/DC от сети- настроенный на более низкое напряжение.
    В результате при отсутствии Солнца (ночь, тучи) питать LED при замыкании выключателя будет сеть, в остальных случаях (20 часов за месяц около солнцеворота и 120 часов вблизи солнцестояния) будет работать Солнце.
  9. eddy_
    eddy_
    eddy_
    Ставрополь
    Спасибо постараюсь вкурить. Но если можно объясните поподробнее бестолковому.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вот типа "схема":
  11. kapik
    kapik
    kapik
    Чем вам плохо от светодиодного освещения?
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Белая дыра в потолке - какая яркость тама и какой контраст с фоном ? Излишний контраст вреден. Для примера вполне годного освещения причем совсем далекого от дворцов владельцев федерации - можно пофотать платформы в метро.
  13. kapik
    kapik
    kapik
    В чем проблема вот на диване старшая к школе готовится. Весь дом на светодиодах.
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Кому плохо? Мне не плохо, использую с удовольствием. Вот только что поднял голову, зачем-то посмотрел на светодиодный светильник, а потом набрал этот текст. Ничего ужасного не произошло. Лёгкий дискомфорт, не более. Но, дело в том, что я не смотрю на этот светильник, когда не пишу на форуме о светодиодах.
    И когда пишу - не всегда смотрю.
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    От холодного цвета нарушения выработки мелатонина и безсонница могут быть. Я тёплые везде навтыкал (2700-3200К), а белые противно-холодные 5000К только над раб. столом оставил, чтоб бодрили.
    А некоторые "гики" и "нерды" даже экран компутера ужелтизняют ночером:
    https://habrahabr.ru/post/220009/
