Подключение светодиода (ов) непосредственно к солнечной батарее
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем eddy_, 11.12.14.
  1. VikSpirin
    VikSpirin
    VikSpirin
    поселок городского типа Каз
    Я подключал к 12 - Вольтовой 20-Ваттной монокристаллической панели 7 трёхваттных белых последовательных светодиодов, без всяких токоограничителей. Вполне прилично освещался глухой коридор с самого восхода и почти до заката, не говоря уже про прямое освещение панели Солнцем. А для погреба такое прокатит стопудово!
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    И сколько лет так? Ясным январским днём ничего не сгорало?
    Изменения яркости не сильно противные?
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Не сгорит ничего. У белых падение 3,2 - 3,3В на кристалл - далеко за ТММ 12В панели. А изменение яркости пропорционально таковому на улице. На окна ведь не жалуемся;)
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    По советским стандартам:
    "световая площадь окон должна составлять 1/5 —1/8 от площади пола, в зависимости от географической широты, расположения здания, ориентировки по странам света и т. д."
    Это ж сколько кв. м. батарей при КПД ~5% нужно?
  5. VikSpirin
    VikSpirin
    VikSpirin
    Exmork ФСМ-20М 20 ватт 12В Моно:
    Данные по солнечным клеткам
    • Тип – Моно
    • Эффективность фотоэлектрического преобразования (КПД) - до 18,3% (К вопросу о КПД 5%)
    • Класс качества - А
    Энергетические показатели
    • Паспортная мощность солнечной батареи (Wр): 20 Вт (положительный толеранс (0 ~ +3%)
    • Напряжение при пиковой мощности Vmp: 17.5 В
    • Напряжение Voc: 22.0В
    • Ток Imp: 1.14А
    • Ток КЗ: 1.23А
    Массо-габаритные характеристики
    • Размер одной панели: 510×360×20 мм (Это к вопросу о площади окон для нужного освещения)
    • Вес без упаковки: 2.25 кг
    https://invertory.ru/product/exmork-20-vatt-12v-mono/
    Последовательно хватило бы и шести штук, но именно для январско-мартовкого Солнца был добавлен седьмой светодиод (7*3,8В=26,6 Вольт, таким образом, при напряжении батареи 17,5В-22В ток каждого светодиода никогда не превысит паспортные 700мА, разве только при вспышке близкого ядерного взрыва). Изменение яркости свечения в течение светового дня не столь противны, как при изменении тока через лампы накаливания, Светодиоды умеют максимально светить при довольно скудном токопотреблении.
    58a953bfeaa9fe5a8867df1a22508743.jpg LED-Star-3W Day White (22W3) Артикул: 015805
    Описание: Мощный светодиод 3Вт, на плате. Цвет БЕЛЫЙ ДНЕВНОЙ 4000-5000К. Параметры при IF=700mA: ФVmin=180-250 lm, VF=3.0-3.8V, VR=5v, угол 120-140°, RJP=10°C/w, ESD ±2000V, TOPR -40~+80°С. TSOL Max. 260°C for 3sec Max. Цена: 44.25 руб. Кол-во (норма уп.: 20 шт)
    http://www.phileds.com/products/3_vt_na_plate_star/
  6. VikSpirin
    VikSpirin
    VikSpirin
    Освещение в погребе не регламентируется советскими стандартами.
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Зато зашибиться о препятствия в потёмках можно и получить временную нетрудоспособность с болью и убытками.
    Может тогда налобный аккумуляторный фонарик одевать для полной экономии?
    Про общий КПД тут сказали:
    https://www.forumhouse.ru/threads/286373/#post-11462673
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ЭМИ выбьет нафиг все электроны и дырки из СП с полным пробоем последней раньше, чем фотоны долетят. имхо
  9. VikSpirin
    VikSpirin
    VikSpirin
    Мне лень вылазить за окно, для рассоединения двух последовательных 12В СБ, потому делаю снимки с 24 Вольтовой схемы, пасмурная погода без Солнца, и с пятью параллельными группами по 7 белых последовательных 3Вт светодиодов, светодиоды получают около 8 Вт энергии из 105 Ватт номинальных. Напряжение на светодиодах почти 20В, ток 0,4А... Светят вполне различимо.
  10. VikSpirin
    VikSpirin
    VikSpirin
    Оцените яркость освещения в комнате. Оставил только две параллельные группы по 7 последовательных 3Вт светодиодов, яркость свечения существенно выросла, светодиодам досталось уже 9,2 Ватта, при номинале 42 Вт.
  11. VikSpirin
    VikSpirin
    VikSpirin
    Смеркается, время включать свет в квартире, но светодиоды от СБ ещё освещают комнату, и освещенность от них соизмерима с освещением из окна в это же время.
  12. VikSpirin
    VikSpirin
    VikSpirin
    Практически стемнело, светодиоды погасли, с СБ приходит слишком мало напряжения для их зажигания...
    Это всё...
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Ночью ставлю выдержку в десяток секунд и получаю хорошо экспонированый кадр. Какие параметры эспозиции на фотке - выдержка, исо, диафрагмирование ? И лучше с отключеными автоадаптациями динамического диапазона.
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Если фотку уменьшить на своём компе до 1024 тчк в ширину и не убирать EXIF (в фотошопе - save for web нельзя делать) то эти метаданные форум не схавает при отсутствии галки "ставить водяной знак".
    Пример таких вложений: https://www.forumhouse.ru/threads/33411/page-43#post-11679436
    и картинка правильных настроек этого форума.
    EXIF показывает опера12 или отдельные плагины к другим браузерам.
    P. S. а по теме - с аккумуляторами (ионисторами), MPPT контроллером и датчиком движения свет получился бы ярче и независимее от облаков и времени суток.
  15. VikSpirin
    VikSpirin
    VikSpirin
