Помогите с СО, как лучше сделать?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Aleksey21russs, 11.12.14.
  1. Aleksey21russs
    Aleksey21russs
    Aleksey21russs
    Был старый дом, система отопления выполнена металлическими трубами 76мм с естесственной циркуляцией. Планируем еще отапливать пристрой и лестницу. Я не специалист в этом, подскажите будет ли работать данная система и где правитльно установить насос. Газовый котел - АОГВ-11,6-3.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не есть понятно, где существующая, а где планируемая СО.
    Как выглядят, как подключены, будут ли демонтироваться?
  3. Aleksey21russs
    Aleksey21russs
    Aleksey21russs
    Металлические трубы пока планирую оставить, просто продлить полипропиленом d32 - на подачу и d25 на обратку. И перед стыком со старой системой установить насос (на 2 этаже).Второй насос установить перед котлом (на 1 этаже).На 1 рисунке планируемая система, на 2 существующая.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Одно большое кольцо через два этажа?(аппендикс не в счет)
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Новое СО нужно брать от подачи котла.
    Нужен живой спец. Только по месту. Даже рисунок не сможет помочь в заочном решении.
  6. Aleksey21russs
    Aleksey21russs
    Aleksey21russs
    да через весь дом и два этажа
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Установив 2 насоса, получите ч. з. что.
    Насоса достаточно одного, но на общей обратке и 2-мя рег. кранами на обоих получившихся контурах.
    Дайте аксонометрическую схему, планы поэтажные - вещь дополнительная к ней.
    То что планируете (в описании) при откл. насоса будет работаь только "старой" частью, с ЕЦ.
    Образец изображения схемы:
  8. Aleksey21russs
    Aleksey21russs
    Aleksey21russs
  9. Aleksey21russs
    Aleksey21russs
    Aleksey21russs
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Прикрепляем" еще одно кольцо, параллельное "большому".
    Кран на "калаче" не только позволит балансированть обоими контурами, но
    и сохранит ЕЦ для "старого" контура, в случае необх.
    Целиком же СО будет работать только с насосом.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Батареи на этом калаче, наверно лучше ленинградкой пустить. Двухтрубка кончится на первой же батарее.
    Голова тоже пухнет малость, но без разделения по этажно не будет полноценно работать СО. Стопудово. даже сейчас помещение греется только из-за температуры одной трубы этого регистра, обратная прохладная. Слишком объем большой.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    2-трубка "кончается" на первой батарее, если нет балансировки приборов в ее контуре.
    В любом доме и в любом его месте.
    ..2-тр. выбрал хозяин. :hello:
    Если же трубы д76, "разорванного" краном кольца принять просто за длинные-толстые подводки к этому, новому контуру - все штатно.
    Она и сейчас не работет полноценно. На 2-м эт. жарковато, (?) если не "выравнять" Т*подачи / обратки насосом.
    Потому задача полной "реконструкции не ставится.
    Этого, имхо, достаточно.
    Если 0,75 м. трубы д76, "грубо" - 1 секция М-140,
    На пог. м. холодной стены / периметра приходится ...2,6 секции.
    Что практически = известной "норме" в 2с/1 пог. м. + разводка по периметру в известной (?)
    горизонтальной 1-трубке.
    Контур сделан почти также - часть его вверху, часть внизу.
    Что "подняло" его центр охлаждения почти до такого же "состояния" как и в "той" однотрубке. :ogo:
    ...Мастера знали, что делали, и зачем. :um:
    Похоже, и трубу д76 предложили они..., :faq:
    поймав 2-х зайцев - заменить радиаторы и компенсировать диаметром (вместо д57) сопротивления 1-го длинного крыла, без "разбивки" его на 2. :super:
    ..Если без особой "эстетики".
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  14. Aleksey21russs
    Aleksey21russs
    Aleksey21russs
    Предложите варианты, как лучше сделать? Или целесообразнее все металлические трубы убрать? Сейчас система работает достаточно хорошо, даже при естественной циркуляцией. Минус - это тяжело настроить необходимую температуру, ну я думаю в этом поможет установка насоса на обратке перед котлом.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как бы, предлагаем. Рисуем. Или рисунки не читаемы?
