Перекрытие под вальмовую крышу
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Alexander62747, 11.12.14.
  1. Alexander62747
    Alexander62747
    Alexander62747
    Томск
    Добрый день!
    Вопрос спецам по вальмовым крышам.
    Прилагаю планировку одноэтажного дома, сверху неотапливаемый чердак, т. е. на перекрытие только частичная нагрузка от крыши. На кухне ширина пролета 5,85 м., отсюда два вопроса:
    1. С какой частотой ставить балки перекрытия на пространстве кухни? Хотел доски 50*200
    2. Можно ли затем сверху на балки перекрытия продольно по центру класть лежень для будущей вальмовой крыши? Слева и справа лежень будет практически (за небольшим смещением) опираться на несущие перегородки, а на пространстве кухни будет лежать на балках перекрытия примерно в метре от несущей перегородки. Допустимо ли такое?
    Заранее спасибо
  2. ozeroffff
    ozeroffff
    ozeroffff
    Белгород
    Для пролета 5.85 мало будет одной балки 50х200. если у вас такой пролет то либо брус здоровый нужно класть, либ делать так называемую балку верещагина. это когда 2 балки одного сечения, в вашем случае 50х200, скрепляются болтами, но между ними еще небольшие отрезки таких же балок. т. е. вам нужно 3 куска по 70 см и 2 балки в длину пролета. сверлите по 2 отверстия в малых, и соотвественно этим отвртия отверстия в больших, так чтоб малые были между ними равномерно вставлены. такая конструкция почти в 4 раза раза увеличивает сопротивление на прогиб. есть калькуляторы в инете чтоб поситать прогиб при определенной нагрузке. но однозначно при таком пролете одну балку 50х200 нельзя делать
  3. Alexander62747
    Alexander62747
    Alexander62747
    Томск
    Вроде уже разобрался, как поступать в моём случае. Т. к. у меня не будет внутренних несущих стен, а только перегородки, то крыша будет опираться только внешние несущие стены по периметру, в таком случае применяются так называемые висячие стропила, когда стропильная система состоит из треугольных ферм, т. е. балки перекрытия связаны с наклонными стропилами. Получается жёсткий теугольник, и т. к. у меня чердак предполагается холодный, т. е. без мансарды и подкровельное пространство не будет использоваться, то такой вариант вполне подходит.
    Спасибо за ответ
