Можно ли утеплять стены изнутри?
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Серёга152, 11.12.14.
  1. Серёга152
    Серёга152
    Серёга152
    В этом году был надстроен второй полуэтаж,(стены ГСБ шириной 200 мм на высоту 1,5 метра, далее армпояс 200 мм, мауэлрат и стропила крыши).Изначально планировался как неотапливаемое помещение для складирования разного барахла, но так как площадь этого помещения 50 кв. м. решено было переделать в отапливаемое жилое. На сегодняшний день утеплена крыша 200 мм Изороком (150 между стропил и 50 мм поперёк), там пирог устроен правильно. Скоро планирую начать отделку стен гипсокартоном по профилям. И вот так пока и не нашёл для себя ответа по такому вопросу; между профилями с гипсокартоном и стеной ГСБ будет пустота примерно 100 мм, минеральноватные утеплители туда вроде как нельзя, думал заложить туда ПСБ, закрыть пароизоляцией и обшить гипсухой. Скажите, можно ли всё таки утеплить стены из нутри, или всё же оставить пустоты? Да, следующей весной будет проводиться внешняя отделка и утепление стен снаружи минплитами толщиной 100 мм. В этом случае не будет ли у меня сырости в стене между ПСБ и самой стеной?
    Если нужно фото, могу завтра нащёлкать.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вам в помощь https://smartcalc.ru/thermocalc
  3. Серёга152
    Серёга152
    Серёга152
    Не пойму, чего куда там вставлять...
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ГКЛ по профилям прилично сьест Ваше пространство - другие варианты не рассматривали ?
    вставить слой - послойно вставляете между Наружний воздух и Внутри .
  5. Серёга152
    Серёга152
    Серёга152
    Нет, над другими вариантами не думал, но мне кажется оптимально гипсокартонные стены и перегородки.
    вставить слой - послойно вставляете между Наружний воздух и Внутри .[/quote]
    а эту фразу я не понял...
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А Вы подумайте :)
    вставить слой - открывается окошко - список с крестиками - открывая их, выбираете материал вставляемого слоя .
  7. Серёга152
    Серёга152
    Серёга152
    А этому калькулятору можно доверять? При моих данных никакого образования конденсата не показывает, изнутри хоть пенопластом, хоть минватой...
