Тепло-шумоизоляция китайской двери: войлок или сплен
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Transiver, 11.12.14.
  1. Transiver
    Transiver
    Transiver
    Курганская область, р.п. Мишкино
    Уважаемые формучане!
    Предыдущие хозяева моей квартиры установили дешевую китайскую входную дверь. Как известно, такие двери невозможно разобрать, чтобы утеплить изнутри мин. ватой или пенопластом. Шум из подъезда доставляет дискомфорт. Хочу изолировать хотя бы с внутренней стороны. Только не знаю, какой материал лучше справится с этой задачей - войлок или сплен (пенополиэтилен)
  2. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    лучше сплен...уплотнители тоже нужно будет заменить - полоска резинки это не уплотнитель.
    Китайская дверь пригодна для временного использования, например на время ремонта...затем ее лучше заменить на что то более надежное.
  3. Transiver
    Transiver
    Transiver
    Само собой разумеется. Но на замену пока нет финансов. Приходится выдумывать. Какой уплотнитель можете посоветовать
  4. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    @Transiver, выбирайте тот, который проще монтировать и который дешевле, например простой пенопласт.
  5. Transiver
    Transiver
    Transiver
  6. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    @Transiver, точно ...уплотнитель :). В строительных магазинах есть уплотнитель (самоклейка), с клеевой основой. На полотно потребуется "D" профиль, а на коробку скорее всего "Е" профиль или маленький "D" (7*9). Самое главное Вы должны определить какой толщины он потребуется. Бывают 7*9-10*12-12*14 и тд
  7. Transiver
    Transiver
    Transiver
    Спасибо за совет. Буду делать. Постараюсь выложить фотоотчет
  8. СВОЁ мск
    СВОЁ мск
    СВОЁ мск
    Мы в межкомнатных используем Пеноплекс, для входных пару слоев такого утеплителя и будет отлично.
  9. Transiver
    Transiver
    Transiver
    Проблема - дверь не вскрывается. Только снаружи. Косяки не позволяют разгуляться. Приходится довольствоваться спленом и МДФ-панелями для декора
  10. СВОЁ мск
    СВОЁ мск
    СВОЁ мск
    Снять полотно временно не получается? В чем проблема?
  11. Transiver
    Transiver
    Transiver
    Вы немного недопоняли. В косяке есть рант шириной 2 см. Зазор между этим рантом и дверью 1,5 см. Оставлять по краям "рамку для уплотнителя" не хочется. Ниже рисунок двери в разрезе вид сверху
