1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Фильтр "Сапфир-А"
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Takc, 11.12.14.
  1. aufrolov
    aufrolov
    aufrolov
    Выкса
    Так Вы её уже поменяли.
    Вопрос. Во втором режиме промывки вы закрываете кран на входе?
    Если нет, то читайте внимательно инструкцию к фильтру.
    Почему на фото кран на входе полуоткрыт?
    Забиваться нечему.
    1. В клапане - камеры
    2. Схемы, фото.
    У меня железа в воде немного побольше. Стоит аналогичный фильтр. Справляется с таким железом на ура.
    P. S. Скорее всего Вы неправильно производите промывку. Ещё раз прочитайте паспорт. Если его нет, то попросите дубликат у производителя.
  2. groozzer
    groozzer
    Я не Москвич - она сама пришла!
    groozzer
    20 минут прямая, час обратная при закрытом кране. на кран не смотрите воды нет. фильтр был подготовлен к снятию обратного клапана и трубок.
    @aufrolov, Еще один вопрос. Когда разбирал трубку с обратным клапаном в ней был вставок из латуни с маленьким отверстием. Ставить его надо ближе к тройнику клапана или ближе к трубе входа?
  3. aufrolov
    aufrolov
    aufrolov
    Выкса
    Последовательность при регенерации Br56:
    1. Обратная промывка - 20 минут при открытом кране
    2. Промывка при закрытом кране - 20-30 минут
    Немного не понял вопрос. Вы разобрали обратный клапан? :cool:
    Сопроводите вопрос фото.
  4. groozzer
    groozzer
    groozzer
    Извините за неточность. 20 мин обратная и час прямая при закрытом кране. Это мне при покупке менеджер говорил и написано в инструкции. Спасибо за корректировку, т. к. информации нет (или я плохо искал)
    По клапану. клапан сам не разбирал. разобрал систему засоса воздуха. трубка 1/4, которая идет от трубы до крана и входит в тройник 1/4 с клапаном, который соединен с трубой до трехходового крана.
  5. aufrolov
    aufrolov
    aufrolov
    Выкса
    Повторяю вопрос:
    Что и куда Вы хотите поставить? Кого -"его"?
    Порядок решения вопроса:
    1. Соберите клапан.
    2. Сфотографируйте.
    3. Подпишите вопросы на фото.
    4. Приложите к письму.
