1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Фильтр "Сапфир-А"
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Takc, 11.12.14.
  1. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Фильтр "Сапфир-А"
    Друзья купили дачу, прежние хозяева установили это "чудо". Интересен только один вопрос - а для чего нужна обратная промывка угольного наполнителя? Производитель уверен, что промывка позволяет регенерировать активированный уголь?
    Кто-нибудь знает - он разборный или нет, можно в нём загрузку заменить?
    Ну и картинка впридачу :)
  2. aufrolov
    aufrolov
    aufrolov
    Выкса
    1. Обратная промывка - вымываем грязь, прямая промывка - уплотняем загрузку.
    2. Все Сапфиры (в пластике или нержавейке) разборные и в них можно менять загрузку.
    Только на фото не понятно, а где фильтр о котором Вы говорите?
  3. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Картинка просто для поднятия настроения. :)
    А зачем уплотнять загрузку из активированного угля? Чем рыхлее загрузка - тем больше площадь загрузки, вступающей в реакцию? И о какой грязи идёт речь, неужели кто- то ставит фильтр с аквтивированным углем без предварительного фильтра механической очистки?
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вот в инструкции есть оговорка об обратной промывке:
  5. aufrolov
    aufrolov
    aufrolov
    Выкса
    Предварительные фильтры механической очистки задерживают в основном примеси 100-500 мкм, а угольный может задержать до 10 мкм. Про обратную промывку:
    1. Задерживает рост микроорганизмов, которые очень любят уголь, поэтому все производители рекомендуют менять угольные фильтры не реже 1 раза в 6 месяцев.
    2. Если поверхность "зарастёт" грязью, то не будет контакта между поверхностью угля и воды.
    Вот в инструкции есть оговорка об обратной промывке. Я инструкции уважаю и читаю их от корки до корки. Если дочитать до конца данную инструкцию, то можно прочитать, что через год засыпку нужно заменить в любом случае. Промываешь ты фильтр или нет. Возможно в домашних условиях дешевле и выгоднее применять угольный картридж ВВ20" и менять его через три месяца.
  6. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Вот и я о том же - зачем выпускать фактически одноразовый фильтр? Чтобы "привязать" клиента к ежегодной замене загрузки? Замена картриджа в ВВ20 намного проще и дешевле.
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Инструкция Сапфир BR:
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    вверху стоит обратный клапан. под давоением в баллоне он - закрыт.
    когда открыват кран на выходе, вода сливается из фильтра, например в дренаж. через обратный клапан в фильтр подсасывается воздух. вода должна слиться полностью. при заполнении водой воздух сожмется в 2-3 раза, зависит от давления.
  9. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    И сколько там того воздуха? Маленький пузырь под "потолком" баллона?
  10. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Электролиз, прочитал инструкцию, нашел в инете описание этого сапфира..Получается он легко и за недорого очистит мою воду.
    Вы как думаете, работает он или очередной развод лохов на бабки?
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Не в названии фильтра дело, а в фильтрующем материале и его объёме.
    Если фильтрующий материал (и объём) подходит для вашей воды, значит фильтр будет работать.
  12. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Может что нибудь подскажете в теме?https://www.forumhouse.ru/threads/286183/
    Уважаемый
    Lmv16
    рекомендует реагентную очистку, но хотелось бы безреагентную сделать, если получится
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Меня термин "безреагентный" всегда "напрягает" :)
    В большинстве случаев либо в воду что-нибудь добавляется (например, кислород - тоже реагент), либо очистка, регенерация оборудования производится каким-либо реагентом.
    В вашем случае рекомендации @Lmv16 наилучшие.
  14. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Ну извеняюсь) Безреагентный, имел в виду без покупки реагентов за деньги..Кислород пока что у нас бесплатный)
    Как раз в рекламе про сапфир про это и сказаноГлавная отличительная особенность наших фильтров с BIRM — безреагентное обезжелезивание до 20 мг/л. Именно до 20, а не до 2,0 как у зарубежных фильтров с той же засыпкой.
    Это значит, что нет затрат на дополнительное оборудование в виде компрессора с воздухоотделительной колонкой, расходов на реагенты (марганцовку). Марганцовка не попадает в септик и не уничтожает микрофлору.
    Зарубежные производители указывают предельную концентрацию железа для материала BIRM — 2-3 мг/л. И это правильно при их конструкции фильтров. Наши фильтры имеют конструктивные отличия, которые производят удаление железа до 20 мг/л. Фильтры снабжены клапаном, через который при периодической промывке засасывается воздух, который растворяется в воде и служит источником кислорода для окисления железа.
    Вода проходит через воздушный пузырь, насыщается кислородом, затем через насыпку фильтроматериала сверху вниз. При этом происходит доокисление растворенных в воде железа и марганца и осаждение окисленных примесей на фильтрующем материале.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @БорисБББ, у вас много марганца - аэрация бессильна - нужен окислитель.
