1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите расширить фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем falconer, 11.12.14.
  1. falconer
    falconer
    falconer
    Оренбург
    Подскажите, пожалуйста! на участке имеется незавершенный фундамент 10х6 из ФБС 24.4.6 уложенных в два ряда. Нижний ряд лежит на глубине 1,5 м. Планировали уложить три ряда блоков, вывести цоколь и строить в 2 этажа дом из газобетона. Прошло 4 года и мы передумали насчет двух этажей, хотим расширить площадь уже имеющегося 10х6 до 10х11 и строить в один этаж. Но расширить я бы хотел свайным ростверком, где ростверк со стороны фундамента из ФБС послужит третьим рядом блоков, который планировался ранее, а со стороны свайной части собственно просто ростверк. Таким образом получится два разных фундамента, армированные сверху лентой 0,4х0,8 по всему периметру, ну а дальше цоколь. Вопрос: можно ли так делать? если да, можно ли возводить на нем одноэтажный дом из газобетона или керамзитоблока? какие могут быть варианты использования имеющегося фундамента при условии расширения дома до 10х11?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    @falconer, у вас сложный случай, в 2х словах не опишешь. Вам нужен проект реконструкции / 2 очереди. Если что, - в личку.
  3. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    Вариант вполне рабочий. Нужно только правильно в месте соединения фундаментов сваи расставить и перевязать с существующим фундаментом.
  4. falconer
    falconer
    falconer
    Оренбург
    А как правильно расставлять сваи?
  5. falconer
    falconer
    falconer
    Оренбург
    Я предполагал, что можно в один год залить сваи вровень с имеющимся фундаментом на площади куда собираюсь расширять, оставив торчащей из них арматуру. Дать им год постоять и уже спустя год вязать эти сваи с фундаментом из блоков под общий каркас арматуры и заливать поверх всей площади ленту-ростверк с внутренними лентами под перегородки.
  6. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    Расчет веса строения, расчет количества свай по несущей способность грунта и площади опирания одной сваи. Полученное количество сваи расставить по периметру ростверка с учетом какие стены несущие. В месте соединения СРФ и фундамента из блоков сваю поставить поближе к блокам.
    Можно
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Исчё четыре года подумайте, мож опять 2этажа захочется и ничего переделывать не нужно:)]
  8. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Очень неоднозначное решение совместить ленту и сваи.
    Первый повод задуматься: Разрыв во времени устройства ленты и свай 4 года. Фундамент на ленте устоялся, а сваи будут проседать помалёху. Получите разлом.
    Второй повод задуматься: Вес дома на погонный метр ленты должен давать такой же вес на столбы из рассчёта равенства давлений на грунт-читай равенства осадок. Ну и представьте диаметр уширений свай, эквивалентных по площади 600 мм блоку. Подскажу. При ширине блока 60 см на 1,5 метра длины блока приходиться 0,9 м2 опорной площади. Значит при шаге свай 1,5 метра площадь одной сваи должна быть 9 000 см2. Это диаметр 1070 мм если что. Как Вам оно?
    У меня был один домик на поризованной керамике где я так и исполнил. Подвал 7,5*10 метров на ленте и сваи с уширениями 0,8 метра с шагом 1,2 метра.
  9. falconer
    falconer
    falconer
    Оренбург
    @LeBuTo, Спасибо, мысль ясна. Тоже думал о возможных разломах при разностях масс совмещаемых фундаментов. Кстати блоки у меня 40 см шириной.
    Тогда чем безопаснее увеличивать данный фундамент? может армированной лентой такой же ширины? а какого заглубления, малого или обязательно глубокого как имеющийся фундамент?
  10. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Вы сами знаете ответ. Как ведут себя отдельные пристройки к дому и крыльца? Отваливаются.
    Знаете в Москве есть дом, высотка, под которым разнородные грунты. Так вот конструкторы заранее дом запроектировали наклонённым с тем чтобы он потом после осадки выровнялся. И не угадали немного. По моему Красные ворота зовут. Чего только не бывает. Очень интересно.
    Мне приходилось как-то также расширять котлован, правда блоки выковыривать, смещать и монолитным поясом обвязывать.
    Я только не рискнул облицовку кирпичную поднимать, хотел посмотреть как себя фундамент поведёт. Хорошо вы своей темой напомнили. Уже 3 года прошло, надо посмотреть что стало.
  11. falconer
    falconer
    falconer
    Оренбург
    Ну что, Господа, какие еще будут предложения?
  12. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    1) Новый участок с новым фундаментом.
    2) Новый фундамент под нужный дом. (Никогда вы не сделаете то, что вам надо на старом фундаменте. Вариант будет компромиссный, т. е. когда все стороны в проигрыше) А на старом фундаменте сделайте баню или хоз. постройки.
    3) Двухэтажник на старом ф.
    4) Нанимаете за хорошую денежку ХОРОШЕГО конструктора и он делает вам проект со всеми расчетами тех сложностей которые вы сами себе придумали. Строитесь. Живете с мыслью, и нафига?
    5) Скрещиваете ежа с ужом, строите, и создаете тему: Помогите! Треснул дом! (вот оно вам надо?)
  13. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Собственно добавлю. Вопрос ведь не только в фундаменте! Посмотрите на это с другой точки зрения. Люди годами ищут устраивающий их проект. По финансам, по удобству, по эстетике. Вы будете очень сильно ограничены этим фундаментом.
  14. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Да. Еще вариант есть! Строите рядом, нужного размера, такой же фундамент, или любой рассчитанный под новое строение. Дом делаете конструктивно из двух половинок, так, что бы и кровля делилась на "новую" и "старую" часть. Т. е. из двух половинок, соприкасающихся стенами. Узел соприкосновения стен не знаю как сделать. Поищите. Он должен позволять новой части просесть, не разрушив старую часть. Вполне исполнимо, так делают пристрой к существующим зданиям. Фактически два разных здания стоящих вплотную. Главное не пытаться их соединить жестко.
  15. falconer
    falconer
    falconer
    Оренбург
    Спасибо @Volkodlak
    да, Вы во многом правы.
    Сам я последнее время склоняюсь к тому, чтобы залить к фундаменту ленту (вместо свай, которые я предлагал ранее) такой же ширины и глубины как имеющийся фундамент из блоков, т. е. 0,4 м шириной и 1,2 м глубиной (высота 2-х блоков). Причем хочу оставить 20-30 сантиметров зазор между старым фундаментом и вновь заливаемой лентой, предварительно сделав выпуски арматуры между ними. Таким образом фундамент увеличится с 6х10 до 10х11 как мне и надо.
    Это дело год постоит и на следующее лето предполагаю, что новая часть фундамента (залитая лента) несколько просядет и я заполню прогал между новой и старой частями бетоном, а поверх уже всего фундамента залью армированную общую ленту шириной 0,4 м и высотой 0,8 м, а далее кирпичный цоколь и т. д. Что скажете?
