Схема котельной, нужна злобная критика и вредные советы
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Egthnsq, 11.12.14.
  1. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Строится 2-х этажный каркасный хорошо утепленный дом, 70+70 м. Встроенная котелная. Отопление только теплыми полами. Котел 24 Квт одноконтурный, может работать в режиме теплого пола. Приоритет ГВС. Бойлер косвенного нагрева на 200 л. Рециркуляция горячей воды. Обвязка медью.
    Покритикуйте плиз:hello:
  2. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, а где сама схема то?
  3. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Сорри, уже прикрепил
  4. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Такое ощущщщение, что говорю сам с собой:faq: Обидно, да.
    Чуть дополнил схему:
  5. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, да особенно критиковать нечего, стандартная схема.
  6. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Тогда если можно вопросы.
    1. В петле котел - бойлер - котел нужен грязовик или нет?
    2. Вход в бойлер - 22 мм. Есть ли смысыл между котлом и бойлером использовать трубу 28 мм или хватит и 22.
  7. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Грязевики ставить перед насосами обязательно, я себе к бойлеру подводку 28й делал, но вроде и 22 должно хватить, наберите в яндексе пропускная способность кВт медных труб. Потом обратный клапан на рециркуляции точно не нужен, да и насос там под вопросом. Я у себя насосик поставил, но потом оказалось, что ЕЦ очень приличная на рециркуляции, сейчас насос отключен, дойдут руки сниму его вообще.
  8. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    С грязевиком понял.
    С рециркуляцией не совсем согласен, особенно с ненужностью насоса. Зависит от длины линии и количества затычек, в моем случае планируется 3-и полотенцесушителя., не считая крана горячей воды в 5-ти метрах от бойлера на кухне. Боюсь ЕЦ не прокатит.
  9. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Если разница по высоте будет приличная, то должно работать, у меня метров 6 над бойлером получается и на первом этаже горизонтальная проводка длиной наверно 12 метров, труба 18я, полотенце сушителей нет.
  10. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Наверное циркуляцию все же пока оставлю.
    Еще один вопрос. Хочу иметь возможность зажимать расход теплоносителя в контурах второго этажа, типо при отсутствии людей уменьшаем температуру. Как понимаю, шаровыми кранами не регулируется (вкл/выкл), что можно использовать?
    п. с. Выбор между 22 и 28 трубой. Смущает то, что при входе в бойлер 22 мм, что как мне кажется делает бессмысленным увеличивать до 28 мм. Хотя может и не прав. :faq:
  11. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    @Egthnsq, так давно вентильные краны придумали, их и ставьте, я 28ю ставил только потому, что она у меня была.
  12. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Что-то нормальный вентильный кран бугатти или итайпа найти не могу в инете
  13. World1
    World1
    World1
    Украина
    Где то эту схемку я уже видел:hello:
    По поводу обратного клапана на рециркуляции- если его не будет при открытии крана вода может пойти через насос с линии рециркуляции раскручивая его в обратную сторону, что есть не хорошо
  14. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Схема не правильная, чугунный котел не рассчитан на работу в низкотемпературном режиме теплых полов (30-50грС). Замените его лучше на настенник Вайлант ТурбоТеж VU с бойлером.
    Или схему изменить как на вложении.
  15. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Из инструкции котла:
    ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ
    • Два диапазона регулирования температуры системе отопления: 30-85°С и 30–45°С (режим
    «теплые полы»);
    Ввязыватся в спор о нереальности сей фенечки нет желания:hello:
