В скважине, глубиной 72 метра мутноватая вода
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем vixan, 11.12.14.
  1. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Прокачать конечно нужно. А вот на счет того что железо уйдет...
  2. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Блин, ну у соседей с боку (25-30метров между скважинами) и сзади (35-40м) воду пил прям из шланга летом и наслаждался как ключевой после водопроводной в квартире. Хочу и из своей скважины пить прям из шланга... Ведь у меня вода должна тоже быть как у них:faq:, или не факт?
  3. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Возможно так и будет, со временем.
  4. vixan
    vixan
    vixan
    Минск
    Господа. Появились новые факты по моей скважине. Прошу специалистов прокомментировать.
    Нашла жена знакомого бурильщика, который проконсультировал по многим вопросам. Так вот. До сих пор в моей скважине мутная вода. По словам знакомого, в ней примесь раствора для бурения. Запускаю воду - сначала мутная, Потом становится все светлее и светлее, но все равно не идеальна. После перерыва 5 минут, вода опять похожа на молоко. Бурильщики поставили не 125 трубу, а 90 нПВХ. Собирались уже обустраивать ее, но знакомый посмотрев на их работу вот что сказал:
    1. Узкая труба уменьшает дебет, поэтому я имею 500 литров в час. Была бы 125 труба было бы может 800, может больше. Под узкие трубы идут более дорогие насосы. Бурильщики одновременно экономят на трубе и добавляют мне расходов на более дорогой насос.
    2. У них нет хорошего насоса или какого-то другого оборудования, которым можно прокачать скважину, чтобы она давала больше. Говорит бурил в нашем районе и там воды очень много, а мои бурильщики говорят, что водоносный пласт плохой и ничего с этим не сделаешь.
    3. Бурильщики поставили насос и этим насосом выкачивают эту мутную воду с раствором. Они собираются этот же насос оставить мне в пользование. Знакомый жены сказал, что такие насосы ходят очень мало - быстро выходят из строя, поэтому в пользование нужно давать новый насос, а не этот.
    Прошу специалистов высказаться. Заранее очень благодарен.
  5. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Уже есть несколько производителей которые делают насосы в 3" которые подойдут по Ваши параметры и по бюджету.
  6. vixan
    vixan
    vixan
    Минск
    Вопрос был не в этом совершенно. Спасибо за ответ.
  7. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    1. Труба дебит не уменьшает - уменьшают неправильные буровики.
    2 Проблемы негров шерифа не волнуют..пусть сходят в магазин и купят если чего-то нет Или идут картошкой торговать.
    3. Если вода просто мутноватая а не с песком ничего особо насосу не будект.
  8. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Сегодня видел китайский клон грюндфоса за 9 тыщ. :)] По виду один в один говорят внутри тоже полная копия.
  9. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Скоро говорят что будут насосы 2"... Ждемс!
  10. vixan
    vixan
    vixan
    Минск
    @PromBurCom, Спасибо за ответ. Про диаметр трубы понял.
    Вода там мутная, похожа на примесь раствора, которым бурят.
    Как быть в данной ситуации? Требовать трубу 125 поставить или хватит 90 ?
    Не обсыпали скважину песком после бурения - это косяк или нет? Сейчас уже это поздно делать? Может ли с этим быть связано то, что вода мутная?
  11. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Если вода именно с примесью бурового раствора то нужно прокачивать, если долго не прокачивается то нужно прокачать с разной глубины, тоже помогает.
  12. vixan
    vixan
    vixan
    Минск
    @PromBurCom, Ок, спасибо еще раз.
    Если сразу скважину не обсыпали песком - могло ли это повлиять на качество воды? Может ли быть мутная вода связана с этим?
  13. Днамра
    Днамра
    Дана
    Днамра
    Дана
    Ярославль
    Здравствуйте, если не сложно - можете предоставить разрез скважины? Надо разобраться - правильно ли сделана скважина.
  14. vixan
    vixan
    vixan
    Минск
    А где его взять тот разрез? Мне бурильщики договор дали и акт...
  15. vixan
    vixan
    vixan
    Минск
    Обязательно ли обсыпать скважину песком? Мне говорят, что это не обязательно делать. Так ли это?
