В скважине, глубиной 72 метра мутноватая вода
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем vixan, 11.12.14.
  1. vixan
    vixan
    vixan
    Минск
    Господа, прошу помощи знающих людей. Ситуация такая: я из Беларуси, заказал бурение скважины. Буровщики бурили долго. До 40ых метров за день, а дальше еще недели две-три. В районе 80х метров вообще по несколько метров в день получалось. Добурили до 100, вызвали каротаж. Он показал, что на 70 метрах в песке есть вода, но ее мало и на 40 в глине тоже есть, но там еще меньше.
    В результате буровщики решили питаться с 70 метров. Посадили обсадную трубу нПВХ, установили насос на 72ом метре. Еще около 3 недель пробовали раскачать скважину компрессором, потом был еще какой-то метод (не уточнял), но максимум, что смогли это 0,6 куба в час. Не знаю как часто они приезжали. Говорят оставляли включенным насос на несколько дней, но ничего особенно не изменилось.
    Мы были на даче, взяли воды с собой. Оказалась мутной. Муть не явная и сразу даже непонятно, что она мутная, но потом когда смотришь на воду из-под крана, понимаешь, что из скважины вода на самом деле мутная. На вкус нормальная вода.
    Обустройство скважины будут делать весной, сейчас уже морозы. Что нужно узнать у них и проверить все ли было сделано по максимуму? Может ли быть ошибка в установке? Версия бурильщиков, что такой у нас водонос, а хороший может быть гораздо глубже на 160 метрах, а может и глубже. Что из этого наиболее вероятно? Может нужны какие-то еще данные - готов предоставить.
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Сделайте анализ там в числе проб есть мутность. В принципе определенный процент превышения этого показателя допустим и зависит от водоносного слоя. Насколько мутная? если как самогон деревенский :aga: то конечно непорядок. Хотя может и прокачается. Скважина я так понял на известняк?
    ЗЫ если по остальным показателям вода будет нормальной считайте повезло, мутность - меньшее из зол легко и дешево фильтруется:hello:
  3. vixan
    vixan
    vixan
    Минск
    Спасибо за Ваше мнение. Понял. Сделаю анализ весной.
    На известняк или нет, я не знаю. В паспорте вроде не написано... но гляну еще позже.
    Скажите велики ли шансы, что раскачается и муть уйдет?
    0,6 куба в час нам достаточно, но влияет ли такой низкий показатель на срок службы скважины? Такая скважина меньше прослужит, чем та, у которой сразу 1-2 куба? Бурильщики говорили, что дает немного, но приток стабилен.
    Может ли быть, что весной дебит увеличится и будет например 1 куб в час?
    Может ли муть быть связана с неправильным расположением насоса, например?
  4. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Если на песок может и раскачается со временем и муть уйдет. Сложно прогнозировать.
  5. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Железо и мутность в Московском и ближайших регионах самое распространенное явление!
  6. vixan
    vixan
    vixan
    Минск
    А Минск - это ближайший регион? Далековато все-таки...
    У меня дом в неудачном проблемном месте. В той стороне у многих косяки такие. +100 км дальше и про такие проблемы не слышали. Пьют с 30 метров и жизни радуются...
    Если у кого будут другие мысли по поводу моих вопросов - буду благодарен каждому за их высказывание.
  7. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Всего навсего около 750 км. :)
    Для спокойствия сделайте анализ по воде и сразу станет все ясно и к чему нужно стремиться, имею ввиду фильтрового оборудования. :hello:
  8. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Есть очень много анализов по воде, и во всех два основных показателя, какие написаны выше.
  9. vixan
    vixan
    vixan
    Минск
    Понял. Ищу железо и мутность, потом с результатами сюда. Дождетесь ли вот только меня тут :) анализ весной делать буду только...
  10. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Делайте, выкладывайте.
  11. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Здравствуйте, чтобы не создавать лишних тем, можно я задам схожий вопрос здесь?
    Я из Московской обл. г. Коломна. Пробурили скважину 25м за несколько часов, труба пластиковая, к 13-00 уже включили (бурильщики) свой насос на прокачку. Выкачивали 3 часа. Вода, которую я набрал немного мутноватая, с привкусом железа. Когда вскипятил и налил в белую чашку- цвет- как будто по ржавым трубам текла. Это нормально? У соседей с двух сторон из скважин не ржавая вода - летом не кипячоную пил. Должны ли были дать какое то заключение типа "пить можно", или расписать сколько, чего в ней содержится?
    Мне дали просто листок - "паспорт эксплуатационной скважины на воду".
    Муть и привкус железа должны пройти?
  12. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Увы но железо в химсоставе никуда не уйдет. Именно оно дает ржавчину после кипячения... Чудеса случаются и концентрация снижается но редко. Обождите месяц-другой пока не обожмет, почаще прокачивайте потом воду на анализ и там уже видно будет.
  13. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Вода могла быть и раньше т. е. до 40 метров, но Вам её вряд ли показали - не выгодно это буровикам. А теперь Вам возможно показывают именно ту самую, верхнюю воду которая стекает по затрубному пространству, поэтому и дебет маленький. Принцип сообщающихся сосудов в данном случае может и не работать. Хотя если статика поднимется высоко...выводы делайте сами.
  14. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Чтобы дать заключение что пить можно или нельзя, так это буровики не уполномочены. После пользования скважиной, делается анализ воды, исходя из этого анализа лаборатория уже и дает заключение какая вода, пригодна ли она по САНПИНу, если нет, то подбираете фильтровое оборудование. Но судя по Вашим словам то в воде самое распространенное явление, железо и мутность, ничего нового.
  15. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Куплю насос и весной буду качать до "хорошей воды" пока привкус не кончится и не будет как у соседей. Думаю должно прокатить?
