1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Стоит ли делать карниз как дополнительную тепловую защиту торцов плит перекрытия?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Сaшa, 11.12.14.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Толщина стен первого этажа из ГСБ Д500 2.5 - 600 мм.
    Предпоследний ряд армирован 8-кой по кругу в две нитки без разрыва, арматура сварена.
    Плиты ПБ 38 кладу на стену без армопояса, на раствор с заходом на стену 220 мм.
    Вокруг плит будет кольцевой жб пояс шириной 100 мм. Чтобы его устроить, положу ГСБ шириной 375 отступив от торцов плит 100 мм с вывесом ГСБ со стены 95 мм. Получается как бы опалубка под кольцевой жб пояс, и заодно образуется карниз 95 мм, который дополнительно к 280 мм утепления торцов плит будет.
    Так вот вопрос, есть ли смысл оставлять этот карниз, или лучше отпилить лишние 100 мм, которые потом пойдут для формирования четвертей окон.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    часто так делаю -см. темы в подписи
    оставьте, т. к. 280мм Д500 на фоне основной стены 600мм слабо теплопроводности
    хотя и 280мм не даст увлажнения при выхолаживании
    а на четверти проще купить готовые блоки 50мм и нарезать вдоль -заглубление окна тогда получится 120мм
  3. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    :no:
