Примеры подключения (установки оборудования) в шкафах
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Электрон, 11.12.14.
  1. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Я просто разместил всю систему включая словую автоматику дома в одном шкафу. Раньше, когда дом не отапливался, все равно в шкафу температура была значительно выше чем снаружи. Опять же источник питания тоже греется. Вот фото.
  2. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Вот за такой монтаж - спасибо! :hndshk: Если покажите ближе - скажу большое Спасибо! :hello:
  3. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Да нет проблем. На выходные сделаю фото шкафного места на сегодняшний день, если интерес есть.
  4. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Есть интерес. Показывайте. Это (я так думаю) будет полезно многим. Как надо делать монтаж каблов и оборудования. :hello:
  5. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Поддерживаю!
  6. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
  7. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Приятно глазу, за исключением верхней части сборки щитка. Но, как понимаю, там слаботочка?
  8. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    На ФОТО В СРЕДИНЕ размеры шкафа 500*600 мм.,Оборудование на дверце шкафа два отопленческих контроллера + ИБП скат. P1010003.JPG Этот шкаф меньше габаритов чем на первой фото, а оборудования размешено больше. Увеличить ГАБАРИТЫ шкафа возможности не было из за плотности монтажа других систем в данном помещении. Клемники одно, двух и трехэтажные.
  9. Kir5kir
    Kir5kir
    Kir5kir
    Да, если уж придраться чуть-чуть - силовую часть в металлический лоток бы надо снаружи щита. Тогда уж можно будет сделать ОБРАЗЦОВУЮ ТЕМУ и закрепить навечно ;-)
  10. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    Согласно привил ПУЭ замечания есть?
  11. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Предлагаю выкладывать здесь фото и описание прокладки, расключения проводов и оборудования. :hello:
  12. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
  13. Amper34
    Amper34
    Amper34
    Белгород
    Доброе время суток! Стал обладателем Кситала. Пока что управляю обогревом в одной комнате и один канал охраны с датчиком движения. Параллельно с ремонтом собираюсь добавлять датчики. Пока работает 2 недели. Проблем не было. Шкаф стоит в холодном помещении, поэтому добавил подогреватель со встроенным термодатчиком на 20 градусов. Родной блок питания думаю заменить ближе к лету на промышленный MOXA с входным напр. 84-280 в. В дачный сезон напряжение в сети падает до 130 в, боюсь родной БП не потянет.
  14. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Как обещал- несколько фото. В верхнем шкафу силовая автоматика защиты, в среднем- охрана, управление отоплением, управление внешними прожекторами (сумеречный датчик). Нижний пока свободен до весны. Он для строящейся кухни. Пока в нем только контроллер уровня в колодце септика.
    временные 228.jpg временные 231.jpg временные 232.jpg временные 234.jpg временные 235.jpg временные 237.jpg временные 238.jpg временные 245.jpg
    Над шкафом приемник радиоканальных датчиков Ритм. Сам датчик объема в сарае. Радиоканал только что установил и протестировал, все работает.
    По понятным причинам не указываю расположение датчиков и сирены в доме, а также кнопки управления.
  15. Fav2000
    Fav2000
    Fav2000
    Новосиб
    Вот наконец-то закончил ящичек.
