В чем и как храним/возим инструмент, материалы, расходники
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем loa, 11.12.14.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Для выездов - да, а для монтажа щита с нуля - поэтапно. Сначала выставляются литрушечка НШВИ10 и малёк НШВИ2х10 для основного монтажа, потом по полстакашки 2.5 и 2х2.5...:)]
  2. SB3
    SB3
    SB3
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Пояс - очень клевая штука. Тот же принцип системного решения, цепляешь разные подсумки в зависимости от задачи. Главное, приучить себя всегда им пользоваться - как только подсумок с отвертками оставил буквально в метре от щитка, а не на себе, последний сразу превращается в небольшую инструментальную полку. Сейчас думаю сделать какую-нибудь "походную вешалку", чтобы пояс и подсумки не на полу валялись. Типа как у музыкантов пюпитр складной :)
    @Avs7153, я по фото заметил, что тема "единообразного" хранения мелочевки окончательного решения, видимо, не имеет ;)
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Пенофол. Или как его там? Короче, вспененный полиэтилен. Идет как теплоизолятор. Если нет нужной толщины сразу, то для склеивания подойдет только термоклей.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Метизы, например. Их нужно немного. Но помножив М3, М4, М5, М6, М8 на хотя бы пять видов болтов/винтов по длине, гайки и три вида шайб (стопор, кузовная и стандарт) получим 45 ячеек. Ясен пень, это для совсем упоротых, валим в 5 ёмкостей по размеру. Ёмкости - плоские, чтобы не высыпать, а прямо там ковыряться в поисках. Ну и ежу понятно, что самое то - матрёшкой их вложить друг в друга.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Емкости желательно прозрачные- что-бы не подписывать и всё видно. В принципе есть такие и не дорогие, но продают от большой коробки- одному много:(. Емкости пищевые- для упаковки (типа икры, салатов и т. д.) разной емкости. Под них сумку подобрать (или сшить)- и носить. Дома собрал нужные коробочки - и готово.
    Пока храню в обрезанных бутылках из под хупа (вода такая)- квадрат в сечении, прозрачные, обрезать можно на любую высоту- в зависимости от количества, баночках из под сыпучки " ликвидатор запаха кошачий"- закрываются крышкой, ну и из под салатов- которые освобождаются.
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Золотые слова! Еще есть потайные и выпуклые :)
    Аналогичная байда с саморезами, там, по-моему, ассортимент еще больше. Я раз в несколько лет совершаю Большой Разбор и какое-то время понимаю, где у меня что. Но ненадолго :)
    Вчерашнего дня вешал дома телевизор. Щедрые производители - молодцы, конечно - в комплект крепления положили по четыре винта от М4 до М8, чтобы подошло к любой модели. И шаёбочки каждого диаметра. Каждый раз, особенно, когда остается крепёж какой-нибудь "эдакий", выделяешь несколько новых отсеков в кассетнице. Если с мебелью связываешься, нестандартного крепежа вообще вагон.
    ps: Скоро всё на 3д-принтерах печатать будут, тады щастье наступит.
    pps: Только надо будет много разных картриджей иметь... :)]
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А покупать будем приложение "Болт М5", печатать сотню - и в коробочку их! :aga:
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    НЕА. На гугл плей скачивать.
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Примерно так и будет, только куча метизов в такой технологии просто не понадобится - грубо говоря, печатаешь дом, где сразу в стене трубы и провода. Стены из бетона уже практически научились печатать, кстати. Так что это уже не фантастика, а просто совершенствование существующих технологий.
    Кстати, вставки в ящики тоже можно печатать по модели содержимого :) дороговато, правда.
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Доехал до Штока, посмотрел ящики и заодно кое-что из их инструмента - куда без этого. Удалось пообщаться с ценным человеком, инженером, который занимается ремонтом и прочими рекламациями. По моим впечатлениям, кое-что из э/м инструмента брать, в общем, можно.
    С ящиками не все просто. Во-первых, оказалось непростым делом понять весь набор доступных аксессуаров и их цены. И это в офисе-складе. Во-вторых, ассортимент ящиков все-таки очень скромный. Больших нет, максимум, 25 см высотой. Оно, конечно, не всегда надо, ну а если приспичит?..
    По функциональности ящики, естественно, проигрывают систейнерам и л-боксам просто всухую. Скажем, четыре защелки пока откроешь-закроешь, времени потратишь. Про Т-лок тут неуместно говорить даже. Вопрос, насколько критична скорость таких манипуляций, неоднозначный. Если дотилипать хренову тучу всякой фигни до объекта и поселить это там на несколько дней, то вроде не очень критично.
    С начинками для ящиков полная ж. В общем, реально есть только перегородки. Одной высоты (под самый маленький). Коробочки без крышек, которые можно разместить посередине ящика с помощью пористой вкладки, это достаточно странный вариант. Я, по крайней мере, не понял use case. Имхо, проще и даже дешевле класть в ящик недорогие кассетницы.
    О плюсах. Все-таки это модульная система, которую можно набрать, сцепить несколько коробок и спокойно тащить куда надо. Можно сделать тумбочку, табуретку и даже залезть на ящик. С отдельно стоящими кейсами ничего подобного не получится. Если брать ящики, то сразу несколько штук; грубо говоря, метра полтора-два. Тогда получаются "чемоданы", "табуретка" и "верстак". И тут сразу же встает фактор цены: даже этих штоков набирается на пятизначную сумму денег.
    Я сам еще не принял окончательного решения, но ближе к тому, чтобы все-таки взять эти. Потому что "какие-нибудь" ящики лучше, чем цыганские авоськи и икеевские сумки. Кроме того, если бы я абсолютно точно знал, какие именно мне нужны калибры, то, наверное, прицельно брал систейнеры. Но я этого не понимаю, а понимаю, что выяснить можно только попробовав так и сяк. В таком случае мой подход таков: не уверен, возьми то, где цена ошибки меньше, а в процессе эксплуатации поймешь, чего не хватает.
  13. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    уверенный пользователь
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    Кто подскажет-ежели дутый кейс китайской пластмассы (двойной) заклеить термоклеевым пистолетом? Пластик кейса не расплавится от термоклея?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Ahfyrtyintqy, не расплавится, если не будете касаться его металлическим носиком термопистолета.
    Только учтите, что держится хреновенько...:(
    Лучше накладку сделать, приклеив похожую листовую пластмассу на дихлорэтан. :um:
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Когда я был школьником, была в доступности какая-то хитрая синтетическая ткань, которая растворялась дихлорэтаном. Из нее можно было делать разные детальки и, в частности, залатывать подобные повреждения. Можно поэкспериментировать на подручных тряпочках...
