Толщина стены из керамического блока для МО
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Roman5577, 11.12.14.
  1. Roman5577
    Roman5577
    Roman5577
    Друзья, подскажите...
    Собираюсь строить дом 9Х9 в МО.
    Прораб предлагает строить из блоков RAUF 11,2 NF (40х25х22) + облицовочный кирпич.
    Причем керамоблок предлагается класть вдоль, т. е. толщина стены будет 25 см+12см = 37см.
    Полазил по форуму - в основном у всех стены толще.
    Хотелось бы услышать Ваше мнение. Такой дом будет держать тепло зимой?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    250 мм стены без утепления в Московской области будет мало. Замёрзнете.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Вы бы поосторожнее с таким прорабом, а то настроит он Вам с такими советами.
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Хотел бы я посмотреть, как 11,2 НФ можно положить поперек.
    Простой вариант-10,7 Нф и лицевой-но расстояние между блоком и кирпичем-8-10 см залить перлитовой смесью с цементом или воздушной известью..(эффективная кладка)
    Кладка в кирпич, потом утепление-облицовка-выйдет дорого и неудобно..(сначала внутренняя верста, потом приклейка пенопласта + крепления 5 шт на м2, а потом-лицевая кладка с лесов.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    @nir,
    И сколько получится теплосопротивление такой стены?
  6. Roman5577
    Roman5577
    Roman5577
    Суммарно с облицовочным кирпичом будет 37см.
    Мне было сказано, что традиционно стена должна быть прибл. 40 см, мол в Союзе так строили. Это имеет место быть?
  7. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Если отопление тоже халявное как в Союзе - то пофиг.
    Вообще у блоков 250х380 два варианта с паз/гребень.
    Тот что 250мм (ширина стены) однозначно с утеплителем. 100-150мм каменной ваты.
    У вас 400х250 видимо тогда второго варианта нет - этот именно для стены 250мм. Но смотрите характеристики - он крайне "холодный" http://kirpich-nf.ru/57-keramicheskie-bloki-rauf-11-2-nf.html ламбда в норм условиях ужасна - 0,266. Структура пустот повернута на 90 градусов от оптимальной. Аналог как у поротерма25 и поротерма38 внутри одинаково, но первый намного менее эффективен.
  8. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Вместо такого гемора проще сразу норм ТК взять - 44 или 51см
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Облицовочный кирпич, да ещё с вентзазором вообще не участвует в сохранении тепла в доме.
  10. Roman5577
    Roman5577
    Roman5577
    Он мне показывал свой стоющийся объект. Там стена была газобетон+пенопласт+облицовочный кирпич.
    А вент зазор обязателен? По идее же имеем рядом два кирпича. Почему нельзя просто класть без зазора?
    Облицовочный кирпич тоже с пустотами. Разве он не держит тепло?
    Извиняюсь если вопросы глупые, ранее дела со сторйкой не имел.
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    в районе 3.
    взять то можно, тока плюсом кладка облицовки? Усугубим ситуацию-внутренняя верста-240 мм-в кирпич-разница с 51 блоком-в 2 раза..купить блок, привезти, разгрузить..купить кладочную смесь-привезти, разгрузить..Положить кол-во кубов в 2 раза больше.
    А мешать легкий перлит и заливать 10-15 см между лицом и забутовкой-никаких проблем..Да и ветрозащита такой кладки-в 10 раз лучше.
    Без вентзазора-теплая керамика+облицовка-участвует.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Начнём с того, чем планируется отопление? Дом Вам какой, тёплый нужен? Или лишь бы был, и затраты на отопление в принципе не интересуют?
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Британские ученые разработали самый оптимальный конструктив по балансу-цена реализации-энергоэффективность-кирпичный дом. Обратите внимание на толщину несущей стены.
    new e4 brick house™ of the future
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Не силён в английском, так какую толщину стен они предлагают для России? Например, для Якутии? :aga::hello:
  15. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    @Roman5577, даже при самом дешевом газовом отоплении, стена из ТК должна быть не менее 38 см.
    Poroterm для небольших домов до 150 м2 - толщиной 44 см. Для больших 51 см.
    Можете взять Керакам Супертермо 38 см.
    А прораба гоните подальше.
