Лучшие технологии в одном доме
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Vasiliy_Usadba, 11.12.14.
  1. Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Псков
    Ок. Туда и размещу!
  2. Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Псков
    Темку по системе снеготаяния открыл https://www.forumhouse.ru/threads/293797/, Меня уже успели закидать тухлыми помидорами :)]. Жду вас)
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Думаете за нами заржавеет! ?:)]
  4. Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Псков
    Спасибо, за поддержку! :victory:
  5. Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Псков
    Приступили к монтажу балконных ограждений, сейчас на доме работает 2 специалиста, работа идет медленно.
  6. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    По стене поднимаем заложенную петлю, до уровня подоконника, под ним радиатор (не большой, есть такие, ну, во всяком случае были когда я писал сто лет тому свой диплом), в подоконнике решеточка декоративная, думаю если нет заводского радиатора, то просто заменить на металлическую трубу 3/4 в ней маевского, и так же закрыть решеточкой декоративной. Такой же радиатор в дипломе я ставил в полу между входными дверями, создавая небольшой тепловой занавес. Простите навеяло :hello:
  7. Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Псков
    Спасибо, вы мене подсказали одну идею! Есть специальные радиаторы, которые устанавливаются в полу, их обычно ставят когда окна в пол, вот можно такой радиатор поставить! napolnye-batarei-otopleniya-primenyaemye-materialy-dostoinstva-i-nedostatki3.jpg
  8. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Только у него цена уж больно не гуманна для застройщика... цена как у крыла от маленького самолета...
  9. Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Псков
    Да это проблема, нужно посчитать, возможно удастся на чем то сэкономить не в ущерб качеству.
  10. icy absent
    icy absent
    icy absent
    А смысл? Тогда уж может мраморный подоконник?
  11. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Убей не пойму, зачем такие сложности с пеностеклом? Теплопередача между плитой и кирпичом сверх ничтожна. Или есть какие-то иные цели?
  12. Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Псков
    Обоснуйте? Мы насчитали 6,8 киловатта!
  13. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Постараюсь покороче.
    Движение тепла, от теплого пола т. е. плиты к облицовочному кирпичу и далее к холодному воздуху улицы будет проходить по очень сложному, изогнутому контуру, это уменьшит скорость данного процесса, а соответственно уменьшит теплопотери, так же этот поток тепла будет перекрыт другими контурами утепления, что тоже сыграет свою роль. Расчет точного количества потерь тепла в данном случае крайне сложен и будет содержать интегральные формулы. Даже при самых приблизительных и упрощенных подсчетах потери тепла через контур плита-кирпич будет на порядок меньше потерь через стены+окна+двери+ плита-земля+чердак. Т. е в относительных цифрах не будет выглядеть так ужасающе. Простите, что нудно. Если задача стоит в постройке энергоэффективного дома, то вы безусловно правы мелочей здесь быть не может. :hello:
  14. Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Псков
    Спасибо! Особых проблем с пеностеклом не было, просто сомневались, что выдержит, не верили расчетам). А расчеты показывают что еще и с запасом. Стоимость пеностекла на тот момент была 17000руб./м3, необходимо около 0,5 куба, точно не помню, периметр 14,4х12,3м. 8500р всего, и еще прошу учесть что если бы не было пеностекла, то был бы кирпич, то есть из этой стоимости можно вычесть кирпич, так что сумма мизерная и полностью окупится. Вы конечно правы что разница не большая, но если везде по чуть чуть, то как раз и набирается та заветная экономия! :hndshk:
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Периодически приходится ставить такие, если иметь определенный устойчивый спрос на них, можно сделать вполне гуманный ценник на такое железо. А с вентилятором и конденсатоотводчиком получится тот же фен в итоге;)
    Наш чел:)Глобальный подход ко всему:hndshk:
