Лучшие технологии в одном доме
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Vasiliy_Usadba, 11.12.14.
  1. Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Псков
    Решили построит дом по самым лучшим, передовым технологиям домостроения! Фундамент - УШП+ТП. Стены - газобетон обложенный керамическим кирпичом. Перекрытия - сборно газобетонные с монолитными ребрами жесткости и ТП. Кровля - обычная деревянная стропильная система, металлочерепица. Система канализации - высокоэффективная система отчисти до 98%, собственного производства из ЖБ колец, дешево, и очень надежно. Система вентиляции - рекуперативная на основе ТН рекуператоров. Система отопления и гвс - основана на ТН. Окна - высокоэффективные стеклопакеты, с низким коэффициентом теплопотерь. И много других интересных фишечек! Буду рад поделится опытом и услышать ваши отзывы!
  2. Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Псков
    Приветствую вас форумчане! 100 лет меня не было, рад вас всех видеть! Спешу поделиться с вами опытом в использование различных интересных технологий. Теперь по порядку.
    Решили построить дом общей площадью 450 м2 (многоквартирный). Не хотелось строить "обычно", есть большой опыт в строительстве по различным интересным технологиям и применить их в этом доме по максимуму!
  3. Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Псков
    Фундамент! Выбор фундамента был достаточно сложным, так как вес дома предполагался около 700 тонн. Но есть опыт в заливке фундаментов УШП+ТП, и опыт очень положительный, но дом весом в 700 тонн и высотой в 3 этажа, заставлял задуматься над применением этого типа фундамента. Проектные организации, кричали в один голос что УШП только для небольших домиков высотой 1,5 этажа. Но информация на сайте Дороцел (возможно не правильно пишу название) убеждала меня в обратном. Долго я искал ответ и в том числе на нашем любимом форуме, и все больше убеждался что УШП способно с легкостью выдержать этот дом. Но предположение это не расчеты. В результате чтобы не рисковать своим именем, и чтобы жильцы были довольны, мы заказали расчет УШП в проектной организации, в результате мы получили обычный плитный фундамент, без ребер жесткости, толщиной 250 мм, из бетона 350 марки, и армированием металлической арматурой Д. 14мм, 18мм, с ячейкой в 200 мм, в два слоя. В Фундамент были встроены: ТП из трубки сшитого полиэтилена Д. 16мм, длинна петли 50 м.; Водопроводные трубы; Электрические кабеля. Под плиту вынимался грунт, глубиной 0,5м. затем насыпано 500 мм. песка и 100 мм. щебня. По периметру проложена дренажная труба. Под фундаментом в песчаной подушке заложены канализационные утеплены трубы Д. 150мм. С Фундаментом справились быстро, благо опыт есть. Плиту шлифовали "вертолетам" Можно ламинат стелить). Вот несколько фотографий нашей УШП. IMAG1526.jpg IMAG1536.jpg IMAG1543.jpg IMAG1593.jpg IMAG1623.jpg IMAG1698.jpg IMAG1767.jpg
    Плита утеплена экструзионным пенополистирол, высокой плотности, гидроизолированна от бетона, наплавляемой гидроизоляцией, с наружной стороны утеплитель укреплен аквапанелью. Все сделано по технологии и с соблюдения всех норм. Не могу тут расписывать все подробно, будет слишком много текста. Если возникнут вопросы пишите в личку.)
  4. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @vasekk, Красиво...А Дом то какой будет? Проект в студию... :hndshk:
  5. Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Псков
    Терпение друзья, не все сразу. Дом уже под крышей, так что скоро увидите все. :) Завтра скину часть чертежей УШП и раскладку ТП. :hello:
  6. Rtemka
    Rtemka
    Rtemka
    Сургут
    ТН рекуператоры кто придумывал ?
    И откуда водоснабжение ?
    И как укладывали полистирол под фундамент.
  7. Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Псков
    Добрый день!
    Рекуператоры берем готовые, будем заказывать у наших друзей из Казахстана!
    Водоснабжение - скважина, дебет приличный более 20 м3 в час, так что на весь дом без особых хлопот хватит!
    ЭППС- Укладывали на выровненную утрамбованную подушку из щебня, использовали утеплитель с высокой прочностью на сжатие, специально для фундамента. Под несущие стены укладывался утеплитель с повышенной прочностью на сжатие. Толщина утеплителя 100мм.
    Отправляю фото с другого объекта, но смысл тот же.
  8. Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Псков
    Для тех кому интересно Раскладка арматуры, и схема раскладки ТП. 2014-12-12 19-00-17 Скриншот экрана.png 2014-12-12 19-01-28 Скриншот экрана.png
  9. Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Псков
    20140830_161301.JPG 1406567727178.jpg 1407256900019.jpg После того как фундамент был залит и выстоялся 14 дней, начали возводить стены. В качестве стендового материала выбрали газобетон Д600, Б 2.5. 625Х250Х350. И облицовочный керамический кирпич. Получилось, тепло, надежно и выглядит фундаментально и красиво, это мое мнение :). Но возникал вопрос тепло-потерь в месте где кирпич ложиться на край УШП, долго длился выбор теплоизоляционного материала которым можно было изолировать УШП от кирпичной кладки и в конце концов выбор остановился на пеностекле! Его прочностные характеристики с двукратным запасом выдерживали нагрузку, плиты пеностекла на клей приклеивались к УШП, за тем с верху была наплавлена гидроизоляция с нахлестом на стену 150мм. Вот что получилось. :hello:
  10. Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Псков
    Доброго времени суток! Следующий, сложный этап, для нас был выбор вида перекрытий. Конечно мы определились с перекрытиями еще на этапе проектирования, но тем не менее. Стремление увязать в одном перекрытие следующих требований, заставляло выбрать далеко не стандартную технологию. В перекрытие должны были сочетаться следующие технические требования. Перекрытие должно быть Монолитным железобетонным, перекрывать без дополнительных опор помещение размером 7Х6, в перекрытие должен быть встроена система отопления водяной "Теплый Пол", перекрытие должно быть тепло-звукоизолированно со стороны потолка, оно должно быть ровным с обеих сторон, для того чтобы не тратить много средств на дополнительное выравнивание, ну и конечно оно должно соответствовать всем требованиям и быть надежным, и еще облегченным. Задача и в прям стояла не простая, проектные организации предлагали слишком сложные решения. Пробороздив интернет мы нашли ту заветную технологию, сборно монолитные газосиликатные перекрытия по технологии "Ятонг" (возможно название не корректно). Мы было уже обрадовались что решение найдено и запроектировали перекрытие. Но в то время когда мы формировали заказ на стройматериалы мы не могли найти опорные бетонные конструкции производства данной компании. В один момент мы даже думали отказаться от этой идеи, а менеджеры разводили руками и говорили "можем привезти с Европы" Но цена становилось космической! Было принято решение изготовить эти элементы самостоятельно, конструкция казалось простой, ее несущие характеристики просчитывались легко и мы приступили к изготовлению. Во время производства было решено большое количество трудностей о которых мы изначально и не задумывались. Но в итоге мы выполнили поставленную задачу и собрали первое в Пскове, а возможно и на северо западе перекрытие по этой технологии. Представьте, многоквартирный дом без батарей с отличной звукоизоляцией, многим нашим клиентам это в диковинку. Держите фото, будут вопросы с радостью отвечу. 20140822_094809.JPG 20140908_112737_HDR.JPG 20140908_113026_HDR.JPG IMAG2601.jpg IMAG2657.jpg
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @vasekk, А в момент заливки бетоном, снизу перекрытие не подпирали? Смотрю, у Вас балки разложены без опор.
  12. Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Псков
    Обязательно подпирались! Металлические опоры, и небольшая часть бревном), не успели подвезти опоры, а лить нужно было). IMAG2807.jpg
    Немного колхозно, зато дешево, надежно и быстро!
  13. Rtemka
    Rtemka
    Rtemka
    Сургут
    Какое хитрое перекрытие :hello:
    Получается кубики держаться на бетоне который в пазы наливается.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, кубики опираются на балки перекрытия, точнее на нижнюю, бетонную часть каркасов. Для этого у этих кубиков есть специальные запилы.
  15. Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Vasiliy_Usadba
    Псков
    Отопление всех трех этажей, водяными теплыми полами, причем раскладка трубки ТП была спроектирована максимально таким образом чтобы сократить гидравлические сопротивление и оставить возможность регулировки температуры в каждом помещении. Схема раскладки ТП одинакова для всех 3-х этажей.
