1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом из газобетона D500 + монолитное перекрытие + ЦП черепича
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ромус, 11.12.14.
  1. Ромус
    Ромус
    Ромус
    Под питером
    Коллеги, приветствую. давно ничего не строил, но решился таки. залил фундамент плита, и решил строиться из гадобетона. есть некоторые вопросы по стройке. вроде читано-перечитано, а все равно каждый проект с нюансами. вот и у меня... нюансы.
    итого имеем:
    1. фундмент плита, толщина 30 см. лежит на 1,5м трамбованного песка с дренажами. утеплен от земли и по бокам ЭППС 5см. 2 армирование с шагом 20см. арматура 12.
    2. коробка дома.
    а) 1 эт - высота 3,1м, перекрытие между первым и 2 этажом 20см ЖБплита с 2 армированием. арматура 12, шаг 15 см.
    б) 2 эт.- метр стены и дальше крыша-мансарда.
    3. КРЫША. почему с большой буквы? потому, что крыша тяжелая. из цементно - песочной черепицы. площадь крыши 210 м2. вес внушительный, 9500кг без веса самой стропильной системы.
    а теперь пошли нюансы...
    выдержит ли эта конструкция весь этот вес? понятно, что армировать каждый 3-й ряд в 2 прутка кладки. понятно, что армировать подоконные ряды. понятно, что лить армпояс 2-го этажа. и кстати, его можно использовать как муэрлат? или сделать закладные шпильки и уже к ним прикручивать брус 20-ку? и еще немаловажный нюанс. на втором этаже одна стена фактически отсутствует. там секла во всю стену практически. чертежик от руки приложу чуть попозже.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    А Вы точно уверены что хотите именно мансардный второй этаж? Да ещё с такими низкими стенами? То есть, Вы уже были в таком доме, видели как в нём расставлена мебель, скаты крыши Вам совершенно не мешают?
    Второе, проект у Вас есть? Или строитесь с листочка бумаги? Крышу на что собираетесь опирать? Только на внешние стены? Центральной несущей стены не будет? Вы прежде чем строить такой дом, нарисуйте хотя бы приблизительно как стропила будут располагаться, на что опираться. Тем более, с таким тяжёлым покрытием. А то может получиться, коробку поднимите, а крышу сделать нельзя нормальную.
  3. Ромус
    Ромус
    Ромус
    Под питером
    Спасибо что откликнулись. да, есть инженерный проект. он под брусовой дом и несколько иных размеров. это, так сказать, полет творческой мысли. я его слегка увеличил. скаты крыши не мешают, это вообще не проблема. мебель вся которая будет - на первом этаже, но ее минимум. по фасаду, как смог изобразил, идут окна от пола до потолка на втором этаже. и соответственно на первом окна и 2 двери по бокам от камина, который по центру. вроде бы все срастается, но в последний момент приперло купить эту черепицу, вот собственно и сомнения закрались
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Знаете, в таком случае, Вам лучше обратиться к грамотному пректировщику-конструктору. Потому проект под брусовой дом и проект под каменный дом, это могут быть две большие разницы, особенно с такой кровлей.
  5. Ромус
    Ромус
    Ромус
    Под питером
    там в проекте катепал. а приперло ЦПЧ. а теперь сижу и переживаю.
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Как только вы узнаете расчетную снеговую на Питер-переживать перестанете..:))
    Качаете альбомы технических решений-аэрок, итонг...любого производителя-и делаете, как начерчено..В 99%-это лучше, чем грамотные интернет-конструкторы...Насчитают-напроектируют-лучше бы не считали..:))
  7. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    У вас расчетная снеговая нагрузка свыше 50т, а вы о черепице переживаете...
  8. Ромус
    Ромус
    Ромус
    Под питером
    а можно чуть поподробнее, что за документация? ага, что-то скачивается, нашел. спасибо за подсказку.
    это что за нагрузка? откуда взялось 50 тонн?
  9. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    На кровлю действуют снеговые (вес лежащего снега) и ветровые нагрузки. Для простой кровли посчитать не сложно, вот например статья.
  10. Ромус
    Ромус
    Ромус
    Под питером
    я может неправильно почитал, но почти 35000кг вес снега на крыше.
