Помогите новичку
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем АлексейБратск, 11.12.14.
  1. АлексейБратск
    АлексейБратск
    АлексейБратск
    Помогите новичку
    Добрый вечер! Люди добрые помогите пожалуйста. Купили дом, лето прожили отлично, но как наступили холода радость покупки пропала! При топки печи очень слабая тяга и печка дымит, дрова не горят, а просто тлеют. Попробовал почистить сам особого результата не дало! Чистил с верху через трубу самодельным шомполом. Затем выгреб сажу с специального лючка находящегося под задвижкой (закрывающей трубу), затем с другой стороны вытащил кирпич (видимо он тоже специально для чистки вытаскивался т. к. вставлен не до конца) выгреб от туда кучу золы. Но результата не дало!
    Можно ли быть забит горизонтальный промежуток от конца топки до трубы и как его почистить! Может у кого то есть еще мысли по моей проблеме? Печка кирпичная. IMG_2595[1].JPG IMG_2596[1].JPG IMG_2597[1].JPG
  2. slavaz78
    slavaz78
    slavaz78
    Вот всегда удивлялся как люди покупают дом и о самом главном не думают, первую спичку подносят с первыми холодами.
    Ваш случай требует определенного опыта, либо много времени летом самому разобраться. Ни того ни другого у вас нет
    Совет реально один: пригласите местного печника...
  3. vvu
    vvu
    vvu
    Судя по всему есть ещё одна чистка - ниже
    Что там у вас за мелкая дверка под трубой?
  4. АлексейБратск
    АлексейБратск
    АлексейБратск
    @vvu, Вот через эту дверку я и чистил.
  5. АлексейБратск
    АлексейБратск
    АлексейБратск
    @slavaz78, так вот именно летом проверили все отлично было и тяга и не дымила вообще! Все началось не с того не сего.
  6. vvu
    vvu
    vvu
    Так что там за ней? каналы куда идут? вверх есть?
    С чего начались проблемы, не с чистки ли печи? Просто обычно проблемы с тягой бывают в тёплое время года, а к зиме - проходят
  7. АлексейБратск
    АлексейБратск
    АлексейБратск
    @vvu, идет отверстие горизонтально затем уходит на вверх. я как понял это чтобы чистить непосредственно трубу. Проблемы появилась до чистки печи и было уже холодно(
  8. vvu
    vvu
    vvu
    "Затем уходит вверх"?
    А в трубу вверх не уходит? Опишите точнее, когда и сколько раз уходит вверх, имхо д. б несколько раз
    Странное расположение чистки - высоковато. низ щитка вдоль стены не греется?
    Работает ли котёл?, который, судя по всему в печь вмонтирован
  9. АлексейБратск
    АлексейБратск
    АлексейБратск
    @vvu, котел работает. с маленького лючка примерно метр горизонтально идет затем поднимается вверх в трубу. Вот примерно думаю так расположено Безымянный.png
  10. vvu
    vvu
    vvu
    Так мало дымооборотов не делают обычно
    Мне что странно: чистка высоко, часто после плиты пускают ДымГазы вниз понад полом
    поэтому и спросил низ печи у стены холодный?
    Котёл в печь как-то вставлен, тоже хорошо бы понять
    Выбивной кирпич вынимали? что там?
    Там со стороны стены если смотреть - может быть и так (плита сзади за разрезом выход плиты показан квадратом красным)
    Надо разбираться как там дым ходит
  11. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Наверно вот так:
  12. vvu
    vvu
    vvu
    Да удивляет, что чистка очень высоко
    Там что 7 рядов кирпичом тупо заложено?
  13. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Похоже на то. Вот пару мест под вопросом.
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @АлексейБратск, -ище одна прочистка должна быть в районе -где стоит каструля.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Попробуйте прочистить теплообменник и освободить простанство под ним.
    А так же, вероятно на перегибом сразу за топкой... Или она до конца печки и вы видите отверстие вправо?
