Декоративная штукатурка, ну почти
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Татьяна2011, 11.12.14.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    А можно я тоже чутка поучаствую?
    Я тоже экспериментировал по созданию декора из гипсовой штукатурки. Декоры раньше были запредельно дороги и редки.
    В качестве основного продукта декора использовал гипсовые штукатурки Слой и Ротбанд.
    Вариант 1. На выровненную поверхность наносим штукатурку слоем 2-3 мм, затем на сырую наклеиваем полиэтиленовую пленку и...отдираем. Получается эффектно. Почти лунный пейзаж.
    Вариант 2. Первый этап тот же. Затем прокатываем валиком. Валик можно изготовить любой, например. намотав плотно толстый шпагат. При прокатке получается очень интересная поверхность с вертикальными полосами, почти бамбук.
    Вариант 3. В качестве валика для прокатки можно использовать бутылку, рисунок получается с размытыми вертикальными дорожками.
    Вариант 4. Собираем из кусков тонкой резины или клеенки, и привязываем пучками к основе (которая скрывается под шубкой валика). Валик становится похож на ежика. Выглядит страшненьким. Но поверхность, как в астрах получается.
    Вариант 5. Валик изготавливаем из циновки. Фактура получается интересная. Если на валик наклеить бамбуковый коврик для роллов...еще интересней фактура получится. Под натуральное.
    ...Еще руками можно барельефы лепить всякие. Но время ограничено. Тогда лучше штукатурки для машинного нанесения использовать. запас по времени больше часа.
  2. ArtMark
    ArtMark
    ArtMark
    Звенигород
    Прочитал начало, и сразу же хотел написать про мп75,прочитал до конца, и
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Верно подметили. МП-75 удобней. Просто не в каждом регионе свободно можно купить в торговой сети машинные штукатурки. А Ротбанд и Слой есть почти везде.
  4. agrachoff
    agrachoff
    agrachoff
    Возьмите вместо обычной краски - велатуру. Она стоит дешево, даже итальянская, работать с ней легко и по безопасности наилучшая. Вам ведь потом и Вашим детям дышать всем тем, что выделяется из стены.
  5. realdecor2010
    realdecor2010
    realdecor2010
    Под краску подойдет любой глубоко проникающий грунт, лучше белый, бывают желтоватые, наносите кистью, если будут потеки грунтовки, например от валика и они высохнут, то они проявятся под краской, сколько не катайте, будут видны полосочки, как текла грунтовка. Под штукатурку наносите грунт с кварцевым песком, никогда не отвалится штукатурка. А теперь о штукатурке, как мастер могу поделиться опытом, от вас опыта не требуется, главное желание и терпение. Один из примеров
