Помогите с ту! ничего не пойму
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем erisson85, 11.12.14.
  1. erisson85
    erisson85
    erisson85
    Имеется участок без построек в пределах 7метров стоит столб. Написал заявление на подключение пришло ту, так как мало что понимаю есть вопросы к знающим людям. Что точно мне нужно сделать в ту. Если можно то очень подробно я записываю. Заранее спасибо!
  2. Alexey_77RUS
    Alexey_77RUS
    Alexey_77RUS
    Я бы для начала выложил на обозрение публики предмет обсуждения
  3. erisson85
    erisson85
    erisson85
    1-строительство сети 0.4кВ до точки присоединения в пределах участка. Выбор схемы и конструкт использования сети. 4кВ. 2-выполнение учета эл энергии. Учет эл энергии выполнить в пределах балансовой принадлежности объекта эл сет. хозяйства. При отсутствии возможности установки прибора учета на границе выполнить вместе максимум приближ. к границе балансовой принадлежности класс точности 2.0 и выше. 3-обеспечение требований селективного быстродействия чувствительности и надежности и срабатывающих вновь установлен. защитных приборов
  4. erisson85
    erisson85
    erisson85
    Не оставьте без ответа скажите какой счетчик, какие автоматы, какие провода размер, где ставить прибор учета и какую сеть мне нужно построить
  5. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
  6. erisson85
    erisson85
    erisson85
    В смысле! вы про что?
  7. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    @erisson85, Наймите электрика, по крайней мере самоубийцей не будете.
  8. erisson85
    erisson85
    erisson85
    Да я сам не собираюсь просто нужно знать по ТУ в подробностях, а особенно по 1му пункту. Если можно то своими словами т. е русским языком. Спасибо заранее
  9. ved555
    ved555
    ved555
    Очень прошу знатоков-профессионалов дать ответы на интересующие вопросы.
    Картинку я снабдил иллюстрацией тех приборов, которые хочу ставить. Посему вопрос: правильно ли я выбрал вводной автомат, УЗО и шину в щитке?
    На столбе провод СИП 4х95, к моему щитку будет СИП 4х16.
    Выход из щитка ко мне будет бронированным кабелем под землёй: расстояние к дому 40 метров. Может мне лучше взять ВББШВ сечением не 10, а 16? (водоснабжение и отопление будет на 380В).
    Вопрос по заземлению: у соседа к корпусу щитка заземление идет от штыря возле столба (электрики специально устанавливали вместе со столбом), а мне, согласно схеме №7 от заземления возле столба куда присоединят? Может это и есть повторное заземление и мне надо этот провод присоединять не к корпусу щитка, а к шине?
    Заранее спасибо.
  10. ved555
    ved555
    ved555
    Если я понимаю правильно, что повторное заземление это заземление (контур) возле дома. Тогда на рисунке 7 откуда брать повторное заземление которое на рисунке показано?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вместо того, чтобы художествами заниматься, прочли бы альбом целиком.
  12. ved555
    ved555
    ved555
    Называется спросил... Читал... наверное невнимательно... попробую еще раз...
  13. ved555
    ved555
    ved555
    Просто у соседа идет заземление от штыря возле столба к корпусу щитка. И ели бы я так делал то, соглано рис 7 к шине идет заземление от корпуса. И возникает как бы лишний провод заземления "повторное заземление".
    Теперь я понял так: от заземления возле столба я веду в шину, а от шины заземляю корпус щитка. Правильно?
    И еще вопрос: правильно ли я выбрал автомат и УЗО. Может не лишним будет после УЗО добавить автомат на 25А и к нему уже цеплять основнй бронированный кабель, который будет проложен к дому?
    Подскажите: какое будет правильное сечение бронированного кабеля выбрать 4х10 или 4х16? Спасибо.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На ржавый болтик, который через пару лет благополучно почит в бозе отгниёт нафиг.
    За специально обученную приваренную медную шпильку!
    Само УЗО четырёхполюсное, им можно полностью обесточить дом.
    http://allcalc.ru/node/635
    Считайте для одной фазы 5500Вт, 220В. Норма потерь - 5%.
  15. ved555
    ved555
    ved555
    Соседа щиток (не ахти по-мне, вывод у него воздушный) и заземление. Такое заземление (штырь с пластиной) и у меня. Как мне лучше поступить (прикрепить медную шпильку к штырю)? Спасибо.
