Отопление дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ВаняД, 11.12.14.
  1. ВаняД
    ВаняД
    ВаняД
    Ростов-на-Дону
    Отопление дома
    Добрый день.
    Стоит задача сделать отопление водоснабжение из подвальной части (из комнаты - 6).
    Мое видение примерно такое, как на картинках. Вход и выход обязательно диагональный - самый лучший прогрев насколько я знаю Но вот смущает вот что:
    - диаметр армированной пластиковой трубы брать 32 или 25
    - самая длинная труба до батареи составляет примерно 14-15 метров, продавит ли такое расстояние насос? Если да то какой?
    - гребенку для смешивания воды делать на каждом этаже или в подвале достаточно будет ?
    - сможет ли обратка идти сначала на отметке 0.000 потом - 0.300 потом опять поднимается на 0.000.
    - стоит ли ставить батарею к маленькому окну где лестница будет
    - как отсечь холод от ворот в подвал,
    - собственно и выбор материала стоит остро, всё нахваливают, выбор большой - итог как у буриданова осла пока.
    Посмотрите пожалуйста на планы этажей и развертку в разрезе по этажам и подскажите - что лучше поправить и использовать.
  2. ВаняД
    ВаняД
    ВаняД
    Ростов-на-Дону
    Вот недостающие файлы
  3. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Вопрос довольно спорный:), 2..5% по сравнению низ-низ, Вы их можете не увидеть при расчёте необходимого кол-ва секций и округлении в большую сторону.
    Назовём это котельной.
    А куда Вы их ставить собрались? :faq: В левой части развёртки у Вас три прибора "висит на стояках и то на разных этажах, в правой подлиннее "лежаки", но это не криминал, можно оставить так, приняв достаточный по расходу диаметр стояков или пересмотреть трассировку.
    Желательно, если это на нижнем уровне.
    Почему нет? У Вас СО с ПЦ (диаметр труб + насос) кстати, тип котла по топливу?
    Один из вариантов "тепловая завеса".
  4. ВаняД
    ВаняД
    ВаняД
    Ростов-на-Дону
    Благодарю за ответ Next 57.
    Так гребенка не нужна для смешивания горячей и холодной воды. Или все таки в подвале только сделать смешивание и достаточно?
    Что такое "лежаки"(не силен в сленге)?
    Подскажите в таком варианте сильно сложно будет сделать естественную циркуляцию и хватит ли трубы металлопластиковой диаметра 40мм для этого? С электричеством часто перебои.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ставлю 100: 1, что газ. :close:
  6. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Пари заключать не стану, автор Ваш земляк, местную специфику Вы лучше представляете.
    Имхо, но ... что-то подсказывает
    Что не всё так гладко с газом в "датском королевстве", а электричество - это веерные отключения из "вильной, незалежной" заразили.
    Чисто личное, имхо, (никому не навязываю), на систему которая строится на десятилетия ПП и МП, детское баловство, сталь/медь - это по взрослому и надолго очень.
  7. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Горизонтальный участок трубной разводки, питающий радиаторы.
  8. ВаняД
    ВаняД
    ВаняД
    Ростов-на-Дону
    Предполагается газовый котел одноконтурный 24 кВ энергонезависимый. Вы верно предпожили)
  9. ВаняД
    ВаняД
    ВаняД
    Ростов-на-Дону
    Я вот примерно построил аксонометрию отопления как вижу его я. Возможна ли такая схема для системы с естественной циркуляцией и котлом на 24 кВт? Подскажите пожалуйста.
  10. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Возможно, но только несколько комментариев:
    - газовый котёл у вас в подвале будет стоять? Требования к котельной с газом знаете? А дымоход куда?
    - подающий стояк д. б. как можно вертикальнее
    - перелив РБ лучше не соединять с обраткой.
    - на рис не видны диаметры труб... про диаметры для ЕЦ, наверное, есть на форуме где то.
    - по подключению радиаторов:
    ) если сделаете подачу в них в ближайшую точку радиатора, а обратку выведете снизу с дальней точки - будет красивее.
    ) левый верхний дальний радиатор - подачу к нему сверху, без горизонтального куска
    ) левые нижние - подача к ним - от верхнего угла главного стояка, а не от дальнего радиатора, тогда кусок трубы, нарисованный под РБ - уберётся.
  11. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Если не затруднит, схему в большем разрешении (надписи над участками труб сложно разобрать).
  12. ВаняД
    ВаняД
    ВаняД
    Ростов-на-Дону
    Да - газовый котел в подвале. Дымоход можно выше на веранду) Поправил схему в соответствии с замечаниями. И вот прикладываю еще планы этажей. Цвет радиаторов соотвествует цвету на плане. Подскажите пожалуйста - в подвале как подключить второй радиатор (красного цвета крайний справа), а то въезд еще с той стороны. Надеюсь в пдф теперь видно диаметры труб.
  13. ВаняД
    ВаняД
    ВаняД
    Ростов-на-Дону
    Разводка вверху по чердаку.
  14. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    а что значит dвн=1,91 см и другие?
  15. Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    Семён_Семёныч
    а, понял.
    по мне так зашибись - двухтрубная ЕЦ.
    Только от котла не горизонтальный, а с наклоном участок желателен или совсем - вертикальный.
    Верхний главный стояк 50" - с уклонами к РБ д. б, а РБ необязательно относить в сторону, прям на главном стояке и делать, в верхнем углу гл. стояка, например. Удобно перелив вести обратно - рядом с гл. вертикальным стояком.
    нюанс: диаметры стальных труб в дюймах - не есть диаметры ПП труб вроде как.
