Перекрытие и лестничный проем
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Роман_Красюков, 10.12.14.
  1. Роман_Красюков
    Роман_Красюков
    Роман_Красюков
    Уважаемые форумчане! Если у кого-то была подобная ситуация или имеет большой опыт, то подскажите пожалуйста! Ломаю голову уже 2 месяц по вопросу, как сделать перекрытие возле лестничного проема? Чтобы было понятно (долго не описывать) - выкладываю эскизы:
    Эскиз №1. Как сейчас у меня сделано - прогибаются и прыгают балки как батут.
    Эскиз №2. Планирую переделать таким вот образом.
    Если у кого есть другие 111.jpg идеи - прошу помочь! Понимаю, что можно выполнить колонну, но не не хочется.
  2. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Лажа и там, и там. На первом неправильно подобрали сечение балок, и у вас два проема. На втором четыре проема, и сечение тоже неправильно.
  3. Роман_Красюков
    Роман_Красюков
    Роман_Красюков
    Не не не. Какие 2 и 4 проема. На втором рисунке я не стал просто рисовать - там балки есть перекрытия. Сам лестничный проем у меня в правом верхнем углу в обоих случаях.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Лестницу по другому переиграйте, чтобы проём под неё развернулся на 90гр.
  5. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Тогда, если осуществлять 2-й вариант, на пролет в 5.5м сечение бруса нужно 250х100, вместо вашего 100х150. Положите 3-и таких бруса паралллельно лестнице, в этой комнате, с равным шагом. Брус, на который они опираются 250х100 длинной 3м.
    А две нижние комнаты перекройте по короткой стороне на несущую среднюю пролет 3м - сечением 200х80 или для ровноты уровня пола 250х80 с шагом 0.5м.
  6. Роман_Красюков
    Роман_Красюков
    Роман_Красюков
    Спасибо за оказание внимания к моей проблеме, решил переиначить лестничный пролет сократил до 4м, лестница будет не L, а П-образная с поворотными ступенями. И 3 бруса сдвоенных с шагом 300мм уложил.
