Левелапъ! Собираем AT43, гнем-режем-чистим могучие кабели и т. п
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем loa, 10.12.14.
  1. loa
    loa
    Да пребудут электроны в ваших розетках!
    loa
    Тут можно вставлять ссылку на альбом из своей портфелии?.. Надеюсь, можно:
    https://www.forumhouse.ru/exchange/contractors/644950
    Собрал рекордный для себя щиток на 144 модуля. AT43 - это хорошо. B получше. И 18 модулей на рейке тоже. Но все равно ABB - форева. В отличие от сдуру опробованных китайских производителей (я про лампочки, ограничители и вообще почти всё).
    Поразвлекался с тяжелым перфоратором.
    Посверлил своим легким, но зато буром ф25 мм/80 см. С таким дрыном в руках чувствуешь себя настоящим крутым перцем :)
    Резал-чистил-гнул аццкие проводники типа 5х6. Повозился с 10...16 мм2 (щиточег с запасом на случай ядреной войны).
    Попробовал модульное заземление. В целом, штука хорошая и удобная.
    Открыл прекраснейшие хомуты werit (трубы к СУП подключать) - недешевые, но обалденные.
    Кстати, на форуме почти не появлялся как раз по причине занятости...
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    А нам то что делать? :) Предлагаю обмыть этот щит, тяжёлый перфоратор и прочий инструмент, а также накатить за здоровье @loa :):)]
  3. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    А поутру они проснулись и щит разломанный лежал :aga:
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Это щит на весь дом? У котлов вроде ещё один.
    От перепадов U ничего?
    А что не так с китайскими лампочками?)
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    @SB3, молчите..., там всё уже сделано;):)
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Меня подробности интересуют)
  7. loa
    loa
    loa
    Щит на весь дом, причем сделан "на вырост", с учетом появления новых линий после переделки всей остальное электрики в доме. Его должно хватить вроде. Если что, добавить несколько групп несложно.
    У котлов свой щиток, да. Он уже был кем-то собран, я только подключил его напрямую к щиту вместо розетки. Специально выделил отдельное узо/автомат и даже лампочку, чтобы на отопление все остальное влияло как можно меньше.
    От перепадов, точнее, перенапряжения защищают шнайдеровские однофазные УЗО на 300 мА. Есть такая версия с защитой от 280В+. Обнаружил почти случайно и решил, что это будет гут. Тем более, ничего другого действительно нет. Не стали морочиться. Напряжометр есть :)
    С китайскими лампочками - полный пипец. У них абсолютно уродские клеммы. Туда нужно пихать наконечник длиной 12 мм и даже больше, причем, на сколько он реально влезет, заранее непонятно. Иногда и 12 мм мало, приходилось срезать изолятор наконечника, чтобы еще дальше всунуть. Более того, если провод вставлен, то вытащить его обратно тоже непросто. И лучше этого не делать, поскольку может перестать держаться. В общем, я с жирными десятками щита возился меньше, чем с этими лампочками.
    В довершение одна из лампочек начала гаснуть. Причем тогда, когда я уже пластроны закрыл :mad: Придется добывать новую, запаса не было и ехать менять.
    Индикаторы фаз (это ИЭК) получше, там винтовые зажимы, но с ними тоже секаса хватает.
    Светятся, впрочем, и те, и другие неплохо.
    Кстати, кто задумает брать полноформатные ЛС-47 на светодиодах, имейте ввиду, что у них желтый на самом бывает почти зеленым (салатовым). Я долго думал, что сошел с ума и заболел дальтонизмом :faq:
    Думаю, что еще есть на рынке из иллюминации, не считая сами-знаете-кого (и курсы валюты тоже знаете...).
  8. loa
    loa
    loa
    Кстати, щиток можно довольно спокойно поливать шаНпанским, аки в формуле-1.
  9. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    @loa,
    Что за устройство АСТРО, какие функции выполняет?
    Индикатор напряжения (вольтметр цифровой), чей?
    А ввод от соседа для чего? Ведь наверняка и сосед и заказчик подключены к одной и той же линии. Или, чтобы от его генератора можно было подключиться?
  10. loa
    loa
    loa
    Астро-дельта - измеритель токов утечки. Просто включен последовательно в цепь и показывает до 200 мА "левака". В существующей ЭУ сейчас примерно 2 мА, но там большинство линий пока старые, без земли.
    Напряжометр digi-top, стоит очень адекватных денег, всего два модуля. Спрос с него невелик, даже если будет врать на 2-3%, это непринципиально.
    С соседом все интересно. Это был и есть основной ввод в дом. Когда-то сосед поставил на участке трансформатор, и от него десяток домов питается. Куча щитов вокруг, забавно :)
    Второй ввод еще существует в виде траншеи (куда мы и заземление клали, см. топик про модульную землю). Линия по улице уже протянута, буквально месяц назад столбы поставили. Вероятно, когда проведут ввод от столба в дом, то он будет основным, а сосед - резервным (разные линии, кстати).
    Вот первый рубильник их и выбирает. А второй - питаем дом с улицы или от своего генератора. Генератор довольно изрядный, движок 15 л. с., 5 кВА, разъемчик 32А - красота. Специально даже сделал выход, чтобы при появлении питания от гены включалась вытяжка (единственный 1P автомат под нее и предназначен).
    Баню с ее 13,5 кВт каменкой питаем только от сетей, естественно :)
    А разработчиков счетчиков "Меркурий" с их 9 модулей в ширину и смерть соседним динрейкам в высоту я бы... пока не придумал, что с ними сделать, но мстя была бы лютая... :)
    Ты спрашивал, что за клеммы - это обычные АББ М16/35. Вещь! Кабель вводной на фотках виден - в счетчик напрямую его засунуть то ли вообще не можно, то ли с большим трудом.
  11. SB3
    SB3
    SB3
    А что за производитель китайских лампочек?)
  12. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Дык надо было инет погуглить) Или счетчик был куплен?
    Что-то пару месяцев назад было похожее на форуме из тем)
  13. loa
    loa
    loa
    TDM
  14. SB3
    SB3
    SB3
  15. loa
    loa
    loa
    Поскольку, вероятнее всего, питание будет от новой линии со счетчиком на улице, то этот взят по принципу "самый простой и дешевый". "Нева" компактнее и тоже недорогая, но этот быстрее подвернулся. Места, впрочем, хватило и на это уёжище.
