Контейнер как каркас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Билли@Бонс, 02.02.09.
  1. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Какой же это бред? Это мировая тенденция (на полном серьезе!)
    Если есть интерес к мировому опыту, могу ещё ссылок накидать, потому как уж очень мне нравится эстетика контейнерной архитектуры.
  2. амфибрахий
    амфибрахий
    амфибрахий
    Боюсь до мировой архитектуры мне далеко но буду стараться.Кстати при вырезанной стене в контейнере не так уж и жарко,этим летом прохладные ночи и контейнер быстро остывает.
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Хозяин - барин. Я просто смысла не увидел в вырезании потолка.
    А утепление пола изнутри при остальном внешнем утеплении не обойдется без громадных мостиков холода.
    Пол вообще не надо утеплять, а утеплять завалинку и отмостку.
  4. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    А если лето будет жарким? Уважаемый Билли@Бонс предлагал очень разумную схему размещения под полом аккумуляторов тепла/холода.
  5. амфибрахий
    амфибрахий
    амфибрахий
    Я думал утеплять стены до отмостки.И если не утеплить пол то отопление тёплыми полами на смарку я буду подогревать землю.Ещё можно поднять фанеру с пола сделать чёрный пол и засыпать пенопластолвой крошкой Может так лучше?
  6. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Действительно, смысл частичного удаления потолка есть в таком варианте (по ссылке слева увеличиваются планы домика и видны спальные места на "потолке"- слева и справа, а посередине- второй свет). Домик внешне очень похож на дом амфибрахия;)
    Нашел ещё "Домик старой леди" из трёх 40ф контейнеров с очень рациональным планом и удивительный ролик на тему контейнерных домов. Думаю, дом по последней ссылке наиболее оптимально подходит к нашему климату.
    Билли@Бонс ответ дал, я с ним солидарен полностью.
  7. амфибрахий
    амфибрахий
    амфибрахий
    Из чего будут теплоакамуляторы?Ещё раз хочу сказать что стройка идёт с наименьшими трудозатратами!
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    ну я вообще-то совсем не против увеличения высоты особенно у простого контейнера за счет вырезания потолков. Но тут-то вместо потолка кладется балка и высота не увеличивается. Я именно в этом смысла не вижу.
    Аккумулятор предполагался в утепленном ППС подполе под контейнером. Пластиковые емкости с водой.
    Любые, самые разные. От связки 1,5 литровых бутылок до бочек.
  9. амфибрахий
    амфибрахий
    амфибрахий
    Я дико извеняюсь но что такое ппс?И так теплоакамулятор с водой не вареант так как это дача пока,может в старости пмж,придется сливать и заливать зимой воду.Можно залить масло или антифриз но если где-то потечёт то будет плохо.Контейнеры у меня уже стоят поэтому утепление пола надо сделать както не поднимая их.Я считаю что угол контейнера не будет промерзать если я опущу утеплитель по фундаменту,а пол утеплю внутри,имеет право на жизнь моя идея.Чтобы нагреть теплоакамулятор потребуется много энергии т.к площадь не маленькая,предположим едим на выходные всё это дело греим и после отъезда в доме сохранится тепло но не до следущих выходных.Да и ещё пока всё это греется мы мёрзним.По моему проще положить теплый пол и потихоньку подогревать весь дом.В таком доме не где не дует он как термос только надо наладить вентиляцию.
  10. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    ППС= ПеноПолиСтирол
    Согласен, гидроаккумулятор больше подходит для ПМЖ: ночью на дешевом эл.тарифе греешь, днём пользуешься.
  11. BrigadaZabvenie
    BrigadaZabvenie
    BrigadaZabvenie
    Морква
    если смотреть мировую тенденцию, то нигде контейнеры не утеплены.
  12. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Это смотря, где стоят эти контейнеры...
    Посмотрите ролик по ссылке, которую я давал в посте 126. Там 3*40ф контейнера ставятся на несущие стены на высоту этажа. В контейнерах организуются спальни. Под контейнерами- гостинная, кухня- столовая, ванная, туалет... И всё это "одевается" внешними стенами с утеплением.
    Так же поищите в сети дома А.Калкина (США): из контейнеров организуется внутреннее пространство дома, которое "одевается" в утеплённые стены.
    Хотя, действительно, можно найти много примеров домиков для сезонного проживания без какого-либо утепления. Но это преимущественно, южные штаты в США, Австралия, Нов.Зеландия...
  13. амфибрахий
    амфибрахий
    амфибрахий
    Итак появилась идея утеплить дом из нутри напыляемым ппу,http://forheat.ru/napilenie/penopoliuretan/.Преимушество-никаких мостиков холода, всю работу сделают за один день,внешне контейнер только покрасим,обшивать не надо.Минусы- теряется площадь и не будет контейнера в нутри дома т.е. нечему греться.Не могу найти отзывы о напыляемом утеплителе,типа живу в доме с напылённым утеплителем просто супер и т.д. и т.п.
  14. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    А вот как строят из контейнеров во Франции
  15. mko108
    mko108
    mko108
    Калининград
    выкладывайте фотографи процесса. Такой металлический каркас удобно было бы зашить промышленными сэндвич панелями.
