Контейнер как каркас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Билли@Бонс, 02.02.09.
  1. амфибрахий
    амфибрахий
    амфибрахий
    Начало строительства.
  2. амфибрахий
    амфибрахий
    амфибрахий
    Чё то тема не актуальна.Поставлю крышу,сфотаю выложу.Крышу решил делать простую двускатную.Вырезал полностью одну стену контейнера,жёсткость сильно упала,стойки исправили положение.
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Утепление изнутри - ошибка. Получится термос с нулевой теплоемкостью. Если топить печью, то натопил - жара. А чуть погодя - дубак. Теплу негде храниться.
    А если утеплять снаружи, то внутри будет почти 8 тонн металла. Плюс можно под полом поставить бочки воды. Если воздух для печи брать из под пола, то бочки будут аккумулировать тепло.
    Потом, больше всего утеплителя нужно на потолок. Ну и пол потребует утепления. А контейнер обычный - не морской, низкий. Вместе они сделают совсем низенький потолок - кака. Следом идет отсутствие завалинки. Проблемы с фундаментом из-за этого и теплопотери.
    Возможность покрасить снаружи - единственный плюс.
    Вот так надо утеплять контейнер.
    И непонятно, какой смысл срезать потолок?
  4. BrigadaZabvenie
    BrigadaZabvenie
    BrigadaZabvenie
    Морква
    вы сами себе противоречите: говорите что надо утеплять снаружи (что несомненно верно), но при этом пишете
    как утеплитель по внешнему контуру сделает потолок ниже? Тем более что верх у контейнера будет срезан.
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Я описывал недостатки внутреннего утепления, где возможность просто покрасить снаружи - единственный плюс.
    Я там не все указал.
    Еще будет паронепроницаемая оболочка снаружи. Пар, достигнув этой оболочки, прольется конденсатом.
    Обрезать потолок можно, конечно. Только зачем? Для высоты? Все равно не спасет от остальных минусов.
  6. BrigadaZabvenie
    BrigadaZabvenie
    BrigadaZabvenie
    Морква
    Так-то люди делают потолок выше для комфорта, а не для закрытия каких-то минусов.
  7. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    В США дома из б/у контейнеров- отдельная индустрия. Только не надо забывать, что климат там даже на сопоставимой широте куда мягче нашего.
    С другой стороны, во время армейской службы мы и зимой (до -52грЦ), и летом (до +35грЦ) жили в кунгах в богом забытом якутском посёлке. Кунг по большому счёту ничем не отличается от морского контейнера с утеплением. Конечно, не санаторий, но жить можно, тем более, если сделать вентилляцию и отопление по уму, а не как у нас тяп-ляп в армии было.
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Негде почесать язык?
    Минусы заключаются, как раз, в том числе, и в дискомфорте, который одним высоким потолком не устранить. К тому же получится каша из топора, а не готовый каркас..
    Высота хай-кьюба составляет 2700мм
    2400мм у обычных контейнеров - вполне реальная
  9. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Высота ..ширина... трансформер наше всё!
  10. амфибрахий
    амфибрахий
    амфибрахий
    Итак начьнём с того,что я не алегарх,иначе даже не парелся по поводу стройки ,а просто заплатил и мне построили.Строю сам своими руками.За работу которую я сделал этим летом примерно 3 недели,я сэкономил около 100 тысяч.Делал всё не напрегаясь.Потолок я хочу вырезать для комфорта и будушего забора.Был в доме где потолк 2метра просто жопа!Утеплять решил снаружи пеноплексом 100мм.обшивать сайдингом.Оказалось что у меня друг занимается вентиляцией обещал помоч.Когда всё нарисуя выложу.На крышу ушло около7 кубометров материала,всякие угольники и пластины.Потратил около 60 на всё включая покупку сварочника.
  11. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Скажите, пожалуйста, а зачем такое количество плит под контейнеры? Не дешевле было на ФБС поставить и зашить торцы? Или плиты халявные?
    И "потолок" может лучше удалить частично? На оставшейся части можно сделать доп.место для сна или что-то в этом роде...
  12. амфибрахий
    амфибрахий
    амфибрахий
    Плиты с разрушенного комплекса купил в колхозе по 1000руб.за шт.всего ушло20шт.Мне очень хочеть построитиь дом с наименьшими трудозатратами,положил плиты,поставил контейнеры т.е.подготовил площадку три дня,положил плиты краном пол дня,привёз и поставил контейнеры день.Ненадо ничего заливать и т.д. просто потом облагородить.Всё это я делаю не за один год.Про доп места непонял.В доме будет 1-й этаж:2-ве комнаты гостинная,кухня,душевая и туалет.2-й этаж: 2-ве комнаты и выход на балкон.
  13. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Мне показалось, Вы для комфорта будете удалять верх контейнеров, поэтому предложил оставить часть верха и сделать там спальные места, а на месте удалённой части получится типа "верхний свет". Американцы так часто делают.
    Теперь понял, что у Вас предполагается полноценный второй этаж и все вопросы отпали сами собой.
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    1. На мой взгляд мало расстояние между контейнерами. С незначительными затратами дом можно было сделать значительно больше.
    Дом подогнан под плиту.
    На покрышках было бы гораздо лучше.
    2. Вырезание потолка ни миллиметра не прибавило по высоте. Не вижу смысла.
  15. амфибрахий
    амфибрахий
    амфибрахий
    Первоначально дом планировался не из контейнеров и фундамент уже был.Жена и так уже спрашивает кто будет его убирать.Что вы прицепились к потолку балка 150мм. будет не зашита,пол поднимится на 100-это утеплитель и 20мм.фанера в два слоя по 10мм в разбежку.весь дом я буду утеплять с наружи но пол будет утеплён изнутри.Если балка будет не зашита растояние до потолка визуально увеличится.Я обязательно буду выкладывать фотки по ходу строительства. В этом году стройка закончена.Изучаю,беру на воружение ваши советы всем огромное спасибо кто счетает это строительство не бредом.
