Контейнер как каркас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Билли@Бонс, 02.02.09.
  1. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Трудно сказать, надо посмотреть второй этаж. Видимо элементы жесткости там. Но первый этаж совсем голый.
  2. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    https://thistinyhouse.com/2009/shipping-container-villages/
    Есть какой-то документальный сериал, Там 2 "сумасшедших" инженера возводят экспериментальные постройки - в 1 из серий делали как раз домик из контейнеров.
  4. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
  5. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Не контейнер. Но не правда ли похоже.
    участок 3 сотки. Плюс местное ограничение на высоту дома по коньку. Поэтому у них плоская крыша, разрешение получали специально.
  6. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    ключевая фраза- " ..Что интересно, авторы особо гордятся конструкцией домика. Это не банальный контейнер.
    Здесь применены мощный несущий каркас и многослойные стены, выполненные из высокопрочной стали, углеродных композитов и различных полимеров, в сочетании с деревянными элементами."
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    В европах и омеригах - подобные проекты не редкость.. а скорее необходимость.. из-за вполне очевидных экономических и социальных условий.. И кстати правила строительства в этом отношении более либеральны и нацелены на инновацию.. К этом у можно привязать и отскутствие института ПМЖ и прописки и тд..
  8. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    ПМЖ и прописка в жилом городке универа? Ведь о них шла речь в статье .
    Мы отходим от сути. сам контейнер весьма не крепкая штука.Если удалить все или много стен. Значит его надо укреплять.
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Совершенно верно.. Упоминал документальный сериал - так вот они когда начали вырезать стены тутже каркас "заиграл" т.к. пространственная жесткость обеспечиваеся гнутым профилем стен в том числе..
  10. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Там очень много разговоров про так они могут и очень немного деталей КАК решено.
    Например когда мерят тепловизором , он показывает большие потери тепла через пол. Авторы сами говорят о слабом утеплении пенопластом.
  11. bar44v
    bar44v
    Зашел и остался
    bar44v
    Зашел и остался
    Где попало
    Билли@Бонс
    В Старо-Паново возле церкви из восьми контейнеров хайкью строят вот такой дом. Интересно то, что ставят внутри всего одну стойку на контейнер, а удаляют даже боковины с их каркасом жесткости. День был нерабочим, внутрь так и не попал, к сожалению
    Обратите внимание: - на торцевой стене использованы скорее всего внутренние перегородки. Создается впечатление, что здание не из 8, а из 4 контейнеров. А основную нагрузку несут угловые стойки. Они являются самым жестким элементом контейнера. Низ контейнера - рама из швеллера, а верх 63 уголок. Поэтому если (смотрите на фасад) подварить верх нижнего контейнера к низу верхнего, можно смело вырезать всю стену нижнего. И все будет стоять, никуда не денется. Жаль нет фото на раннем этапе строительства. И очень хочется увидеть продолжение.
  12. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Посмотрите на фотографию - сверху видны окна с противоположной стороны.
    У контейнеров удалены боковые стенки и двери. Видимо, сварены верхний и нижний + стойка. А контейнеров 8 - посмотрите на внутренний снимок.
  13. omigo
    omigo
    omigo
  14. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
  15. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Зашел, посмотрел.
    В принципе, согласен - можно разрезать контейнер пополам.
    Сверху и снизу по двутавру или швеллеру.
