Контейнер как каркас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Билли@Бонс, 02.02.09.
  1. vitaлик
    vitaлик
    vitaлик
    Видел времянки из контейнеров делают- вполне жизненно, если есть халява- то почему бы ее не использовать!
  2. eng-meh
    eng-meh
    свободный радикал
    eng-meh
    свободный радикал
    видео по теме video.yandex.ru/users/verholaz17/view/4
    Научно-популярный характер. Как пособие не подойдет.
    Англия. 3 6-ти метровых контейнера. утепление внутреннее. печь+ТА, ГВС через ТА. Солнечные батареи+велоелектрогенератор:) Вскользь озвучивается проблема жесткости контейнера при удалении одной из стенок.
    и исследование тепловизором готовой постройки
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Об этом фильме уже был разговор. Решения неверные.
    Не думаю, что кто-нибудь захотел жить в таком. А если утеплить пол, то придется нагибать голову.
    По поводу жесткости, что-то в кино не так. Я не раз видел подобные обрезки, ни одна и близко так ужасно не играла.
    У последнего контейнера не было 12метровой стенки. Ничем подобным даже не пахло. Понятно было, что при оперании могут быть проблемы, но не более того.
    Возможно, обрезали высоко, либо это такой контейнер.
    Надо уточнить в натуре.
    Но, даже если и все именно так , то усилить все это - не проблема.
    Раз и всё.
    И еще бы эковата там - совсем не наша эковата, а другой материал.
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Дом из контейнера строить дешевле всего где-нибудь в глубине континента. Там, откуда увезти контейнер и сдать его за деньги в порту - нелегкая задача.
    Проще за копейки продать. В таком месте у контейнера неизбежно окажется интересный для нас попутчик - европоддон. Интересен он нам потому, что контейнеры в нашем каркасе выполняют роль не всех стен, а только части.
    Как сделать стену каркаса из поддона?
    Первый ряд мы делаем их половинок поддона. Скрепляем его с рядом из полных поддонов, но смещенных на пол корпуса. Получается перевязка и по высоте и по ширине. Сверлим в верхней доске поддона отверстие и через это отверстие заворачиваем в нижнюю доску поддона саморез, скрепляющий этот и поддон и поддон другого ряда.
    А если просто построить стены каркаса из поддонов, то на стены понадобится где-то 250 поддонов для дома 8*12.
    А на баню:)] наверно, поменьше.
  5. eng-meh
    eng-meh
    свободный радикал
    eng-meh
    свободный радикал
    Интересно.
    В моем городе, в прошлый год, при крупном магазине стройматериалов, этих поддонов гора была. Бесплатно отдавали.
  6. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Посмотрите поиск картинок в Google по словам "container houses" - огромное число вариантов контейнерных домов :)
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Доброй ночи! Мечта идиота ! Хочу что нибудь построить себе из контенеров! Но жена не разрешает ! Есть пока один держу как бытовку - склад! Залезьте в YOU TUBE там очень много красивого и практичного сделано из контейнеров ,С юмором у них все в порядке ! Как то отдыхал в Воронеже на какойто базе Там и запала идея из контейнеров сделать дом! У них немцы оставили модульные домики для строителей ! Домик из 3 контейнеров , Между двумя стенку убрали получилось 5 на 6 а из третьего кухня туалет с душем и гардероб! КЛАСС!
  8. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
  9. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
  10. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Прошлым летом жил в частной гостинице сделаной из контейнеров.
    Контейнер делится попалам на 2 комнаты. В каждой комнате туалет , душ, умывальник. 3 х этажный.
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    В Старо-Паново возле церкви из восьми контейнеров хайкью строят вот такой дом. Интересно то, что ставят внутри всего одну стойку на контейнер, а удаляют даже боковины с их каркасом жесткости. День был нерабочим, внутрь так и не попал, к сожалению.
  12. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Гостиница 3 этажа. контейнеры.
  13. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    а не получится тогда, что проще и дешевле строить, в таком случае будет, используя нужные профили с металлобазы и профнастил?
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Посчитайте.
    Не получится.
    В Казахстане, например, хайкью стоит дешевле 1000$
    Что же касается гостиницы, то гостиница - другой тип здания. Ничего общего.
    Вы же в доме не будете ходить в другую комнату через балкон.
  15. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    гостиница как пример. Что МОЖНО. Из одного контейнера 2 комнаты. в каждой душ, санузел, умывальник.(1,5мх1,5м)
    Кстати обратите какие уголки стоят в вашем варианте. Не уместно ли будет думать что контейнер тут как бы просто листовое железо? Как обрамление каркаса?
