Контейнер как каркас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Билли@Бонс, 02.02.09.
  1. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    Была тема на форуме про 3х слойный дом:
    1. Коробка из бруса
    2. "Облита" снаружи "напыляемым" ППУ (=пенополиуретаном)
    3. Облицована кирпичом.
    Автор (он же хозяин) утверждает что дом получился очень теплый и с микроклиматом - всё в порядке.
    Лично и много раз видел в сибирях утепленные таким способом промышленные здания, снаружи.
    В городе попадались варианты индивидуального утепления квартир, тоже снаружи.
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Любопытно, какая пожаростойкость у этой конструкции?
  3. eskatana
    eskatana
    eskatana
    Здравствуйте! Спрашивал в соседей ветке, спрошу здесь.
    Уже два года эксплуатирую домик из двух морских 40-футовых контейнеров. Купил его уже утепленным. Типа утепленным...
    Изнутри сделан каркас из бруска 50х50, в промежутке между брусками вложен пенопласт 50ка. Прямо сверху прибит оргалит и покрашен. Снаружи домик не утеплен вообще никак. Полы не утеплены в принципе. Домик стоит на бетонных блоках, на высоте 40см от земли.
    Крыша изначально была не очень и я сделал над ним еще одну (стропильная часть + доска 100 + гибкая черепица).
    Проблема:
    В домике живут работники, заселил в октябре 11 года, в марте 12го с потолка на кухне стало капать. Грешили на крышу, залез под кровлю - там сухо. Просто оставил все как есть.
    Вода тем временем периодически появлялась, причем именно на кухне, и в основном в период дождей, т. е. не постоянно!.
    Сейчас решил утеплить потолок на кухне, поменять усталый оргалит, снял его, а там мама родная, на голову вода вылилась! С потолка свисают капли, пахнет сыростью, металл покрылся струпьями коррозии. :(
    Разобрал оставшуюся часть потолка на кухне, картина одна и та же, однако есть кластеры (1.2*2.4 метра) в которых много воды, а в других - существенно меньше 0_о
    Вопросы:
    1) отчего зависит степень отпотевание потолка? от герметичности конструкции пенопласт-пена-оргалит?
    2) в стенах утепленных по такому же принципу, такая же ситуация с водой?
    2) извечный вопрос: что делать?
    - снаружи дома я теоретически могу утеплить только 2 стены!
    - крышу контейнера могу утеплить снаружи всю, есть утеплитель базальтовый, кубов 10...
    - кровлю над крышей контейнера могу сделать практически герметичной (сейчас продувается с двух сторон)
    - уже демонтировал оргалит и пенопласт с потолка кухни, видны рейки и металл, можно натянуть какую нить пленку на рейки (т.е. не под потолок), целиком ВЕСЬ потолок в контейнере демонтировать не могу, т. к. стоят перегородки (много).
    - для утепления потолка было куплено и в наличии обильное количество пенофола 10мм (фольга) и OSB.
    - сарайчик отапливается газом, вопросы экономичности отопления стоят на втором месте. Т. е. ели для
    того, чтобы на потолке не было влаги его нужно будет просверлить наружу - это не проблема.
    Жду совета! Заранее спасибо!
  4. grdv
    grdv
    grdv
    С этой проблемой сталкиваются все в контейнерах. Мой родственник победил только построит вокруг дом со вторым этажем. Стройте второй этаж, утепляйте его и топите
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Тоже самое вы можете наблюдать, например, на окне в холодном автомобиле. Конденсат.
    Влажный воздух, касаясь холодного места, выделяет воду.
    Всегда вопрос решается так же, как там. Нагреваем это место. Стекло и абсолютно все остальное становится сухим.
    Демонтировать утеплитель внутри необязательно. Важно, чтобы снаружи утеплителя было больше, чем внутри.
    Тогда температура стальной стены будет выше точки росы, и влага выделяться перестанет.
    Герметичность
    уменьшит отпотевание, НО не ликвидирует совсем потому, что пару дальше идти некуда. Вот у меня в арендуемом помещении и вовсе стальная стенка сухая как бы. Вся влага идет в ржавчину. И стена постепенно утоньшается. Можно проткнуть гвоздем. Лет 15 занял процесс.
    Пленка любая пропустит пар в каком-то количестве. А металл не пропустит вообще.
    Но металл вообще-то можно перфорировать. Просверлить маленькую дырочку и позаботиться о том, чтобы снаружи в нее не текла вода и не дул ветер.
    И получится тоже самое, что и с проткнутым колесом. Пар выйдет наружу.
  6. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    А если в качестве утеплителя использовать ППУ, как с ним металл будет дружить, в плане конденсата?
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Паропроницаемость стекла и металла равна нулю. А вот ппу пар пропускает. Надо полагать, и кислород тоже пропускает.
    Насколько это длительный процесс, сказать затрудняюсь.
  8. nofin
    nofin
    nofin
    Ростов-на-Дону
    Что то тема подзаглохла, построили дом или нет? Сам планирую этой весной начать стройку.
    Два 40 футовых контейнера на расстоянии 5 метров друг от друга. на утепленное основание. Сверху доска 200 мм шириной, снаружи тоже доска 200 мм и обшить ОСБ плитой, в пространство между контейнером и ОСБ плитой Эковату, на крышу тоже ее. Изнутри обрешетка, паронепроницаемая пленка и гипсокартон, сделать вентиляцию в стенах (в утеплителе вертикально трубку пластиковую с отверстиями с промежутком метр)
    Как то так...
  9. bar44v
    bar44v
    Зашел и остался
    bar44v
    Зашел и остался
    Где попало
    Сверху доска 200 мм шириной, снаружи тоже доска 200 мм и обшить ОСБ плитой, - Это уже каркасник. Тогда зачем усложнять контейнерами?
  10. nofin
    nofin
    nofin
    Ростов-на-Дону
    Для каркасника нужно будет намного больше дерева для связей, и времени потребуется больше для возведения каркасника (нанимать-это удорожание в 2 раза).
    Каркасник 9.8 х 12 у нас стоит как минимум 700 тыс руб, плюс сборка уже за "лям" выходит, а так как я думаю выходит в районе 600 вместе с работой.
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Если кто-то хочет сделать из двух 20футовых, т. е. 6 на 9-10метров, то, думаю, имеет смысл разрезать пополам 40 футовый - он дешевле, и одну стену залить из железобетона .
  12. MRZclub
    MRZclub
    MRZclub
    Поплывет контейнер после того как его разрежете =) вся жесткость в контейнере это в торцах и в поле =)
    Еще не забудьте перевозку и установку его=) не любой кран нормально сможет поднять сороковку =)
    Стоимость 3 контейнеров вышла почти в 200 000р. (установка+перевозка+ погрузка разгрузка)
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Когда разрежешь - поплывет, конечно. Еще как, я резал - полный кисель. Но там же потом встанет ж/б стенка. Как с ней плавать? А если, ну вот вдруг, бац не поможет? Так же, как в каркаснике, попросту ставим укосину в сторону киселя.
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Дом из восьми 40 футовых контейнеров в Старо-Паново достроили
  15. BaumProf
    BaumProf
    BaumProf
    Скажите пожалуйста, может кто имел опыт разрезания 40фт контейнера пополам?, т. е. сделать 2 по 6метров длинной. Поделитесь опытом пожалуйста.
