Контейнер как каркас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Билли@Бонс, 02.02.09.
  1. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    У меня на уже готовый очень жесткий каркас вешается каркас стены.
    Так, что в силовом плане, думаю, что для её жесткости проволоки будет достаточно. Н. Этот момент пока не решил.
    И проволоку не обязательно очень толстую. Но ты прав , начинать нужно с укосин.
  2. Беломор
    Беломор
    Беломор
    Московская область, Подольск
    А можно глянуть? Не пойму, в чём цимес...
  3. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Каюсь, Что-то я сдуру, однако, не то сказал
    Показывать пока нечего.
    Так, можно сказать, только какие-то идеи, не более того, как из того, что есть, МОЖЕТ БЫТЬ, слепить каркас
  4. Беломор
    Беломор
    Беломор
    Да ладно - нормально всё..
    Прокачаем?
    А вот с этого места поподробнее, пожалуйста.. Что за существующий очень жёсткий каркас, на который планируется повесить каркас стены? Мет.каркас вагончика/бытовки? Ангар?
    Почему "МОЖЕТ БЫТЬ"? Не, не так как-то... А вот так -
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    В двух словах:
    два 40 футовых контейнера, между ними 8 метров, двутавровые балки.
    Когда будет готова крыша , частично снимаю внутренние стены и потолок контейнеров , делаю из них боковые стенки. Получается железный каркас. Я его перфорирую и снаружи креплю к нему каркас стены из эковаты.
  6. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    Билли@Бонс
    На мой взгляд идея с контейнерами - никакущая, по многим причинам, я бы так не делал. Но, возможно я и ошибаюсь. Если кто другой решится на такие эксперименты - очень интересно что же получится в результате, да и сам процесс - интригует. Будешь делать - не поленись пощелкай основные этапы.
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Вообще идея домов из контейнеров не нова
    Только в реализации именно полноценного "модульного дома" а не несущего каркаса. Да и цена + трудоемкость + итоговый внешний вид такого решения под вопросом.
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Дом из контейнеров - модулей ИМХО никуда не годится.
    Я его давно забраковал. И у меня главная проблема в том, куда же приспособить эти длинные и узкие помещения со стойками. И потому ликвидирую стену., оставляя лишь стойки. Где-то я её оставляю, но все равно - это главный, и ИМХО, единственный минус.
    Внешний вид - человек опытный определит,наверно, что это каркасник. Но и только. Это уже зависит от исполнения, которое ничем не связано. У меня еще 2 стены, с которыми я волен делать, что вздумается.
    Трудоемкость Но у меня уже есть балки. Не было бы балок, я бы наверно ... но они у меня есть. Есть контейнер.
    Сделаю фундамент - он нужен для любого дома. И поставлю на него контейнеры.
    Но пока не сделал фундамент - все можно еще переиграть. Возможно, вторую часть каркаса сделаю из труб. - дом получится меньше. Тоже минус контейнера - либо так, либо сяк и все.:)]:)]:)]
    А еще мыслишки бегают, ну его этот контейнер, сделаю бескаркасный дом из соломы:)]
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Спасибо Билли Бонсу
    Своим напоминанием о железе натолкнул на мысль, а что если обшить каркас снаружи листами нержавейки - жесткость офигеть, взломостойкость повышается на порядок.
    Строительные вагончики простым железом зашиты и по 20-30 лет катаются,надо еще денежный вопрос просчитать.
    Но зашить можно только на высоту человеческого роста,естественно нержу зашить или сайдингом или..
    Про нержавейку это серьезно.
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    В Ленобласти есть городок в котором памятники на кладбище из чуть ли не все из нержавейки. Видимо где-то на производстве используется.
    Мало ли надумаете, не забудьте вентиляционный зазор оставить.:)
  11. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    Много раз сталкивался с тем, что двери контейнера, поставленного на неровное основание - открыть удавалось (не без помощи волшебных русских слов :|:), а вот закрывались они не всегда, и значительно сложнее.
    Перекашивало их нещадно... по первым разам очень это удивительно было видеть...
    ИМХО: прочность и жесткость - понятия разные...
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Кстати, "из жизни", по поводу контейнеров.
    У соседа на даче сделана бытовка из контейнера. Изнутри, доска обрешетка и по ней вагонка горизонтально.
    Был на этих выходных, видел своими глазами - в 2 местах на стыках вагонку выперло "домиком", причем очень сильно, как будто контейнер "сел" по высоте. Причина не выяснена
  13. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Если один из углов контейнера начинает "проваливаться", боковые стенки скручивает "пропеллером". У длинных, 12ти метровых контейнеров это хорошо видно.
  14. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    сырость внутри контейнера. вагонка распухла и вытеснила соседку:) весьма обычное дело. вентиляцю в железных домах делать надо.
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Да, и еще про контейнеры: приходилось резать металические ящики. Как только одну стенку убираешь, срузу чувствуешь, как дрябнет конструкция. Как только вторую надрезаешь, сразу становится, как мокрая тряпка. Так что контейнер можно забыть. Мое мнение.
