Стандартная стропильная система и противопожарные расстояния
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ВадимПро, 10.12.14.
  1. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Построил дом, со стандартной стропильной системой - 60см между стропилами.
    Почитал форум получается что по нормам никакой дымоход между этими стропилами провести нельзя, так как норма - 380мм от дыма до сгораемых конструкций.
    Может я что ни так понял?
  2. sansan21
    sansan21
    sansan21
    Всё правильно, именно так. Причем до ЗАЩИЩЕННЫХ сгораемых конструкций.
    Нет такого стандарта. Есть практика удобства укладки утеплителя шириной 60 см без обрезки.
    ЗЫ. Не Вы первый наступаете на эти грабли. Всё лечится - почитайте форум :hello:.
  3. Никодим1972
    Никодим1972
    Никодим1972
    Присоединюсь к автору вопроса, то же запутался.
    Вот в соседней теме "Монтаж дымохода (правильный)" на 146 странице человек приводит свой пример рассчета расстояния между стропилами и между лаг перекрытия. Так вот в расчете стропил взято расстояние от наружной поверхности сэндвича 150 мм, а при расчете лаг взято расстояние 250 мм. Причем расчет был одобрен Алексеем Телегиным. А чем стропила отличаются от лаг?
    В общем в приводимом примере при диаметре дымохода 180 мм и толщине изоляции сэндвича 50 мм получалось расстояние между стропил кровли 580 мм, а между лагами перекрытия 780 мм.
    Думал я ориентироваться на этот пример и вот опять всплывают 350 мм до дыма!
    Так что делать то и как правильно?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для стропил вдвое снижено расстояние, т. к. предполагается, что дымоход уже к данному месте стал несколько прохладнее, да и пространство вокруг проветривается...
    Хотя, мое мнение, что при утепленной кровле нужно применять нормы и расстояния как к стенам и перекрытиям.
  5. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Хм. у меня вход в крышу будет на высоте полуторного этажа, а именно 4800 от пола, то есть - сама печь 2100 высотой (газы будут в печи остывать), далее труба однослойная нержавейка в кирпиче примерно полтора метра и только потом сэндвич и вход в крышу, правда утепленную (но вот до входа в крышу - все проветривается), получается что вполне себе проходит между стропилами 600мм? Сэндвич - Бофилл, у них на сайте в инструкции по монтажу написано вообще - 130 мм до конструкций крыши.
  6. dc47
    dc47
    dc47
    Я на всякий случай стропила "обернул" оцинковкой в месте прохода сендвича.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Только по оцинковку подсуньте еще теплоизолятор...
  8. Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    Pavelkpm3
    Из инструкции к финской дровяной печи про безопасное расстояние до горючих материалов сказано, что устанавливая между горючим материалом и печью плиты из фиброцемента 7 мм или металлического листа 1 мм, то безопасное расстояние можно сократить вдвое, а двух листов/плит - в четверо. Применимо ли это для стропил и балок перекрытия?
  9. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Pavelkpm3, Печка всегда на виду - проход через перекрытие и крышу скрыты. В обоих случаях при нормальном режиме (режим "бешеный истопник" не рассматриваем :)) нагрев наружной стенки печи или сэндвича вряд ли будет более 200 град. А теперь представьте - утеплитель в сэндвиче осыпался, а во внутренней трубе горит сажа - температура более 1000 град... Условия совершенно разные! Я бы поостерегся переносить условия для печки на трубу (ИМХО, конечно).
  10. sansan21
    sansan21
    sansan21
    А чуть дальше (цитата с сайта): "Конструкции зданий из горючих и трудногорючих материалов, примыкающие к дымовым каналам, следует защищать от возгорания путем выполнения разделок и отступов в соответствии со СНиП 2.04.05-91". Страхуются однако :)].
  11. dc47
    dc47
    dc47
    У меня между стропилами 900 и сендвич с нормальным термоизолятором (а не с нарезаным Роквулом), так, что д. б. все нормально.
    Ешё одно место, про которое часто забывают - это доски в обрешётке крыши (а она у меня сплошная). Они подходят к сендвичу гараздо ближе стропил. Я их тоже закрыл оцинковкой с выпуском наружу и внутрь.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это уже не плохо...
  13. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    А какую функцию выполняет оцинковка в разделке?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вадим, Вы это серьезно?
    Тогда... оцинковка в разделке применяется для:
    - ограждение распространению пламени;
    - придания формы и прочности, как конструкционный или основной (несущий) материал;
    - рассеивание тепла;
    - экранирования и отражения изучения...
    Согласны?
  15. Очаг Строй
    Очаг Строй
    Очаг Строй
    Не согласен. Если внутри разделки огонь, а оциковка прибита на деревянную балку, то та просто загорится и огонь пойдет дальше.
    С этим нет. Отражать она может только в пространство - в воздух. Если к фольге или оцинковке вплотную стоит вата или СИ, то никакого отражения нет.
    Куда в закрытой разделке она его будет рассеивать? Она его будет передавать дальше на деревянную балку. Т. е. будет простым хорошим проводником тепла.
    С этим не спорю, но зачем это нужно в данном случае?
