1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Подскажите как правельно сделать плиту из кампозитной арматуры
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем СергейБа, 10.12.14.
  1. СергейБа
    СергейБа
    СергейБа
    Лен. обл
    Здравствуйте ! Собираюсь летом залить плиту 12мх5м чтобы поставить на ней с одной стороны баню, а с другой гараж. Место у меня уже подготовлено, осталось только залить плиту. Хочу армировать компонентной арматурой. Подскажите, как правельно все сделать.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    правильным будет не применять пластиковую арматуру
  3. СергейБа
    СергейБа
    СергейБа
    Лен. обл
    Тогда какая арматура нужна? Плита очень длинная. Забыл написать, что гараж и баня будут каркасные.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...100 мм плиты достаточно...и 100 мм ЭППС...:hello:
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня дом 27,5 метров стоит на УШП...классика...ширина 6-9 метров.
    Но под домом есть ребра жесткости...т.е плита 100 мм, и ребра 200 мм.
    под плитой 200 мм ЭППС...
    арматура 10-ка...Ячея 100*100...
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    стальная по гост 5781-82.
    а Вы уверены, что плита это вообще правильный тип фундамента под Вашу геологию?
  7. СергейБа
    СергейБа
    СергейБа
    Лен. обл
    Раньше в этом месте была незинка. Я прокапал дренажи, застелил дарнитом и поднял песком с камнями на 70см.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    А что является основанием этой подушки искусственной?
  9. СергейБа
    СергейБа
    СергейБа
    Лен. обл
  10. СергейБа
    СергейБа
    СергейБа
    Лен. обл
    @Rolandspb, Может я как то неграмотно ответил насчет глинистой земли?
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @СергейБа, не то чтобы. Глинистый грунт это значит глина, суглинок. Я понял.
    Теоретически возможно тогда сделать плиту.
  12. СергейБа
    СергейБа
    СергейБа
    Лен. обл
    Я и хотел узнать как правильно сделать плиту, какую арматуру купить? Какое расстояние между арматурой? Нужно ли утеплять под плитой? потому что где будет баня я там положу на плиту 10см. пенопласта и залью теплые полы. Я не хочу сэкономить, я хочу сделать правильно.
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Если ушп хотите, то это @Владимир Таллин, Вам накидает ссылок до фига. если сплошную плиту, то я бы лично начинал от 150мм толщины и с двойным армированием 12кой с шагом 200х200. а вообще хорошо бы и посчитать.
  14. СергейБа
    СергейБа
    СергейБа
    Лен. обл
    Спасибо, что откликнулись. Теперь буду ждать может быть откликнется @Владимир Талин. Я новичок на форуме может кто-нибудь поможет связаться с Владимиром?
  15. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    :)Не надо ждать, заходите в профиль и выбираете опцию "начать переписку" или используете цитирование.
