1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Обкладка дома при узком цоколе
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Borisovih, 10.12.14.
  1. Borisovih
    Borisovih
    Borisovih
    Белгород
    Прощу помочь/покритиковать проект обкладки дома.
    Собственно, почему тема: изначально допустил ошибку при проектировании своего частного дома, сделал узкий цоколь наружных стен. В дальнейшем ушел на 10 см. блоком внутрь, но остатка в 10 см. все равно мало. Поребрик (на схеме) планировал как эстетический элемент, возможно зря, теперь он заложится сверху. Несущей роли он выполнять не может (разве что временно пока заливаю бетон...).
    В этом году планирую обкладку, а первым этапом - работу над ошибками - заливку бетонной балки по периметру дома с армированием по схеме. Понимаю, будет мостиком холода, может утеплю при обкладке.
    Доливать фундамент (а если делать, то на всю глубину) совершенно не хочется, проще тогда уйти на альтернативные варианты облицовки, но хотелось бы кирпич...
    Кирпич евро (90 мм толщиной) рассматривал, но поскольку дом с высокой мансардой (в коньке до 7,5 метра) – по-моему это высоко для такой тонкой стены.
    Прошу покритиковать. Заранее спасибо.
  2. gorbatov987
    gorbatov987
    gorbatov987
    нужно сеткой перевязывать облицовочную кладку с основной стеной, через 4-5 рядов
  3. Borisovih
    Borisovih
    Borisovih
    Белгород
    Сеткой уже не получится. Да и кого знаю и видел - либо проволока, либо перфорированная лента, либо базальтовые связи. Планирую как доп. использвать последние.
