Мембранные диффузоры с лазерной перфорацией
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 10.12.14.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Итак, долго я читал везде про эти диффузоры. Супер такая новинка современных технологий.
    Долго думал. Решил купить и попробовать. Помпа на 9 кубов\час была уже несколько лет, ну и решился их собрать в кучу. :)
    Так что неспешно начну свой рассказ, что и как...
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Итак, я заказал два диффузора Jager трубчатый на 1060 мм (Ф 66 мм), и дисковый на Ф 340 мм.
    По уверениям интернета, пузырьки до 2 мм в диаметре.
    Сегодня они прибыли. Фото сделаю завтра, сегодня не было времени, очень ух хотелось испытать.
    Прорези действительно длиной до 1 мм. Крошечные. Находятся друг от друга в 4-5 мм, в шахматном порядке.
    Трубчатый ртом продувается довольно легко (видимо, очень большая площадь и поэтому легче), а дисковый ощутимо упирается, но продувается.
    Заехав в магазин, купив 20 метров шланга, и все переходники на диффузоры, потратил 52 евро. Сразу в уме включился счетчик... Собрав в кучу цену самих диффуров (74 евро), помпа в свое время и генератор для нее - получил в итоге 362 евро. Два хороших больших ветряка по цене... Но только для них топливо в ветре, а тут в касе у заправки... Ну да ладно, назад пути нет, идем дальше...
    На водоем, быстренько скручиваем фитинги, опускаем в воду, включаем генератор и помпу и... видим маркетинговый обман.
    Пузырьки не менее 3 мм, а чаще 4, а то и 5 мм в диаметре.
    Хмм... напрягся... Ну думаю, наверное, многовато воздуха. Убавляю на помпе- уменьшается количество пузырьков, но не их размер. Заламываю шланг, чтобы еще уменьшить поток воздуха- пузырьков совсем мало, но размер все тот же- явно больше 3 мм в диаметре.
    Разочаровался. ну думаю- малая глубина. Может на большой будет меньше пузырьки...
    Поехал на второй водоем- там три метра глубина... Но картина не изменилась. Совершенно.
    Я рассчитывал на воздушную пыль в толще воды, а получил крупнопузырьковый бурбулятор. С учетом его цены в 362 евро - разочарован совершенно.
    Почему разочарован- я в аквариуме на деревянном диффузоре получал воздушную пыль, которая просто висела в толще воды из-за тока воды. Именно такую я рассчитывал и на мембране получить. А получил только то, что убедился- торгаши не умеют писать обьективно.
    Но это еще не все. Завтра я сделаю фото этих диффузоров, и покажу неожиданные моменты в техническом исполнении.
    А пока я их убрал в дальний угол на аварийный случай.
  3. vspvas
    vspvas
    vspvas
    Белгород
    Во времена глубокой юности, мы сами делали камни для компрессоров для получения именно мелкой воздушной пыли в аквариуме. Покупные булькали именно так, как ваше нынешнее приобретение, Алексей. Брали тогда самый обычный абразивный брусок, мелкозернистый и подклеивали в нижней части пластиковую полость со штуцером.
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Я больше чем уверен, что если взять точильный диск чашкой, снизу заклеить, и подать воздух, будет дуть ничуть не хуже этой хваленой лазерной перфорации. Ибо, как мне кажется, крупнее пузырьки будут, только если просто шланг кинуть в воду... Но надо пробовать. Как будет возможность кипить чашку, я попробую и расскажу, что получится. В данном варианте- просто пустая трата воздуха, который дороговато дается.
  5. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    @Aleksej2000, Леша, подозреваю, что лазерная перфорация - это калиброванные отверстия, но не того диаметра, что тебе нужно.
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А что мне нужно? выглядит как микроскопическая прорезь около миллиметра длинной. Отверстий нет. Ибо, когда ртом дуешь, он вначале надувается, и потом только начинает пропускать, т. е. плотные прорези.
    ничего другого в Литве не нашел, все для прудов это и предлагают.
  7. Соль1962
    Соль1962
    Соль1962
    Оренбург
    Леша а что подача кислорода лучше - чем аэрация -через помпу ?
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Честно сказать? Ни то ни другое не дало тех результатов, что я ожидал. Мерял кислород после выброса воды на лед мото помпой- только на 2 мг\литр подрос кислород. Полчаса гонял воздуходувку в полынье- померял кислород- не увидел улучшения :). Чтобы что-то сколько значимое получить- надо гонять сутками, соответственно и расходы будут такими же... Все больше убеждаюсь, что ветряки для меня все - таки идеальное решение.
    Пока нет оксиметра, не могу сказать точных цифр, но аквариумные тесты все же дают какую-никакую картину. Будет оксиметр - подтвержу это все в цифрах.
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Задал вопрос в ту контору, где брал по поводу, если в природе мембраны с другими калибрами.
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Позвонили из фирмы, где заказывал, и сказали, что это самая мелкая перфорация, какая только может быть, и именно эти диффузоры используются в рыбоводных хозяйствах. технически мельче сделать уже невозможно. А размер пузырька такой, когда из глубины выходи- на глубине он типа сжатый выходит из диффузора, а на поверхности, избавившись от давления воды, раскрывается шире.
  11. ANDREYGOOD
    ANDREYGOOD
    ANDREYGOOD
    Дзержинский
    Размер пузырька измениться в 2 раза при перепаде давления в 1 атмосферу. Для пресной воды - это перепад в 10 метров глубины. Так что истины в словах торгашей мало
  12. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    @Aleksej2000, Леша, я покурил сайты продаванов - это оборудование прежде всего идет на бассейны. Фактически они диффузорами закрыват более половины площади бассейна. Поэтому нужды в мелком пузыре у них нет.
  13. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Примерно, что то такое тебе надо...
    Screenshot_4.png или это,
    а это из шланга готовое изделие для емкости,
    тебе нужно делать свое, для твоих нужд.
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Да, я тоже к такому мнению пришел. И когда воздух подается электричеством, он не такой дорогой. но если при помощи бензинового генератора- его цена будет золотой.
    Очень хорошо. Но рабочее давление больше 1 атм, а у меня 0.45 атм дает воздуходувка.
    Вообще, вчера это "чудо" работало полчаса в проруби. При замере кислорода через пол часа никаких изменений тест не показал. Могу сделать предварительный вывод- эффективность очень малая. Но пока нет оксиметра- не могу это утверждать обьективно, с цифрами.
  15. OlegS1
    OlegS1
    OlegS1
    Ногинск
    Алексей. Кстати какая производительность твоей воздуходувки и какое давление она даёт? Есть предложение попробовать использовать вместо "Мембранные диффузоры с лазерной перфорацией" Обыкновенный картридж механической очистки воды с небольшой доработкой. конци с обоих сторон залить эбаксидкой а сам картридж плотно вставить в трубу и сделать продольную прорезь чтобы не использовать всю поверхность (компрессора не хватит). Сам картридж стоит меньше доллара. desc113.png
    Продаётся в любом строительном супермаркете. Кстати материал очень пористый. IMG_20141211_235706.jpg
