Заморозил отопительную систему
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Joy 72, 10.12.14.
  1. Joy 72
    Joy 72
    Joy 72
    Подскажите срочно, заморозил систему, в доме, в трубах лёд, ранее добавлял тосол, 1 к 5, но когда поднимал давление, то сильно разбавил ее с водой, но лед черный, тосол чуток присутствует, радиаторы, вроде биметаллические, трубы полипропилен, как быть, разорвет ли трубы, батареи? Сантехник предложил пока все снять, батареи в теплое помещение, до весны, котел отогреть, слить, и насос тоже снять, перейти на эл. отопление, думаю ставить пока Иколайн и кварцевые обогреватели.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А что подсказывать,(?) если все зависит от "обстановки" на месте.
    1. Если есть возможность "нагнать" +Т* ..сторонними источниками тепла - ждите оттайки системы и производите "дефектацию" - чего течет, а что нет.
    2. Если нет возможности поднять Т* в доме, с/техник прав - снимайте радиаторы до весны.
    Может, не лопнули. Может, не все..:faq:
    Опрессовка рабочим давлением (+25%) покажет...
  3. Joy 72
    Joy 72
    Joy 72
    Спасибо, а что Вы подразумеваете сторонние источники тепла? Может дизельную тепловую пушку взять? Но сантехник сказал, что в полипропиленовых трубах, все равно будет лёд(, оттаить все нереально. Так ли это?
    А визуально радиаторы не будет видно, что лопнули или нет? Может все таки не лопнут так как там процентов тридцать тосола, который менее гигроскопичен?
  4. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Joy 72, Именно так. Ставьте пушку дизельную и вперед. За один день нагреть дом можно. И не надо ничего снимать. Дайте больше информации. Сколько сейчас градусов на улице? Какая отапливаемая площадь дома.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Лед в трубах тоже ...тает.:um: От длительности "воздействия" +-вой температурой и самой температуры. :ogo:
    Вода все покажет. При опрессовке. Даже скрытые / невидные дефекты. Как не разглядывай радиаторы ...визуально.
    (Вроде уже "сообщал":faq::ogo:)
  6. Joy 72
    Joy 72
    Joy 72
    площадь дома примерно 110 квадратов, два этажа, дом утеплен очень хорошо, судя по интернету сейчас на улице туман -15,
  7. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Joy 72, дом не большой, поэтому много салярки не потратите. Пушку примерно 20- 30 кВт. В каких то маленьких отдаленных помещениях можно применить электрические нагреватели.
  8. Joy 72
    Joy 72
    Joy 72
    а вот не разорвало ли уже батареи в данном случае? прошло где то 24+24 +12 часов уже утром будет по нашему местному времени.
  9. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Joy 72, если дом хорошо утеплен, то может не разорвало.
  10. Joy 72
    Joy 72
    Joy 72
    но ведь лед уже в батареях?
  11. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Joy 72, вы разморозить систему хотите или поговорить на эту тему? 20141024_180220.jpg 20141024_180235.jpg Вот такие печки сам использовал. Действуйте:super:
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Скорее всего, радиаторы лопнули а трубы - нет. Обезопасьте на всякий случай себя от луж.
    :|: пушки на Тополь М похожи .. по назначению
  13. Joy 72
    Joy 72
    Joy 72
    т. е. прогреть, где капает, те радиаторы поменять?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Когда я был маленький, у бабушки в доме произошла аналогичная ситуация. но отопление там центральное, и из радиаторов били фонтаны.
    отсоедините радиаторы (хоть кранами, хоть снимите), после оттайки протестите сначала СО без них, а потом по одному запускайте .
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Идите и грейте, а не сидите тут!
