Мой фундамент из бута: небезопасно?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем ivant, 04.03.09.
  1. ivant
    ivant
    ivant
    Гость
    Собственно, сабж.
    Строим капитальный сарай (5.5х12х3), плюс мансандра, плюс под одной из комнат погреб (4.5х5.5х3). Т.е. сарай делится на три комнаты: 3х5.5, 4.5х5.5 и 4.5х5.5, и под одной из них погреб глубиной 3 м.
    Фундамент выложен из бута шириной 0.4 м. Арматура отсутствует, только камень и раствор. По периметру первых двух комнат глубина фундамента 1-1.2 м, а по периметру комнаты, под которой находится подвал, глубина фундамента 3 м, причем он там является стенами. Пол в подвале земляной. Т.е. по периметру этой комнаты от уровня пола в подвале до уровня дневной поверхности (3 м) стены из бута толщиной 0.4 м. И по периметру всего сарая еще цокольный этаж из того же бута той же толщины высотой 0.7 м. Таким образом, по периметру первых двух комнат фундамент+цоколь=1.7 м., по периметру третьей комнаты фундамент+ цоколь=3.7 м.
    И вот теперь меня терзают смутные и нехорошие сомнения - а можно ли вообще на таком "фундаменте" возводить стены (хотя бы и в полтора кирпича, или даже из поротерма)? Тем более, ложить бетонные перекрытия?
    P.S. Забыл сказать, что строители уже положили над подвалом перекрытия (3 бетонные плиты на уровне земли). И эти плиты были уже засыпаны землей до верхнего уровня цокольного этажа. Вот, вся эта конструкция в таком виде перезимовала.
    Когда я попал на этот форум и немного почитал про фундаменты, то был сильно озадачен. Мне уже сказали, что возводить стены на таком фундаменте нельзя. Прошу специалистов высказаться по этому поводу. Если большинство будет того же мнения, то порекомендуйте выходы из сложившейся ситуации. Сезон начинается, а я уже реально боюсь строиться. :(
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Минимальная толщина стен подвала в непучинистых грунтах
  3. ivant
    ivant
    ivant
    Гость
    согласно приведенной таблицы, стенки моего подвала должны быть вдвое толще.
    но однозначно ли это говорит о том, что строить на таком фундаменте нельзя?
    если да - то какие мероприятия нужно провести, чтобы все-таки построиться?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Укрепить можно внутренними перегородками подвала и/или пилястрами. Лучше их сделать из ж/б с вертикальным армированием. Т.е. где-то через каждые 1,5м должна быть или перегородка или пилястра.
    Или залить изнутри слой ж/б сантиметров 10.
  5. Dima111
    Dima111
    Dima111
    Откуда табличка?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Название: Придумай свой дом
    Автор: А. В. Крашенинников
    Издательство: "Высшая школа"
    Год: 1993
    Понятно, что это ориентировачные данные, желающие посчитать могут поискать пособие по проектированию подпорных стен и подвалов
  7. Tazar
    Tazar
    Tazar
    Магнитогорск
    Пилястры и перегородки хорошее решение от выпирания стен подвала замерзшим грунтом внутрь.
    А как я понял автора напугали насчет просадки фундамента т.к. он не армирован
    В этом случае я бы сделал два армопояса 1-цокольный и 2-над оконными перемычками. Хотя по тексту может чего не понял. Лучше бы по чертежу хотя бы схематичному посмотреть. Уместен ли там цоколь и т.д.
    Ой простите не посмотрел на дату сообщения. Интересно чем все закончилось?
