Скапливается конденсат на крыше и сильно мокнет утеплитель
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем artem_semakov, 10.12.14.
  1. artem_semakov
    artem_semakov
    artem_semakov
    Добрый день!
    Прошу помочь и подсказать что делать. Дом был куплен с уже смонтированными натяжными потолками и недавно появилась проблема: на втором этаже похолодало и в момент таяния снега после недельного мороза через потолок начал протекать конденсат, как оказалось. Залез на крышу и посмотрел как там обстоят дела. Со стороны комнаты второго этажа: натяжной потолок, обрешетка, лаги, между лагами на обрешетке утеплитель (похож на стекловату) положен неаккуратно, т. е. где сильнее запихнули, а где недоконца подоткнули, сверху пароизоляция (зазор есть, но в некоторых местах где плохо уложен утеплитель он касается пароизоляции. На пароизоляции висят гроздьями капли, которые со временем капают на утеплитель и протекают через натяжной потолок. Утеплитель весь влажный, причём хорошо. Далее идут стропила, гидроизоляция и профлист. Вентиляция крыши есть (по окошку размером с кирпич с фронтона и сзади дома). Крыша не течёт, всё посмотрел. Проблема в конденсате. Читал, что пароизоляция кладётся именно под утеплитель. Можно ли предъявлять строителям претензии и как избавиться от конденсата? Советуют снять пароизоляцию вообще и утеплитель сам просохнет. Подскажите, пожалуйста, как действовать
  2. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Демонтировать потолок и пароизоляцию. Установать пароизоляцию снизу утеплителя, нормально его разложив и возможно увеличив толщину.
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Причина в пароизоляции.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это сделать нужно в первую очередь. Необходима пароизоляция со стороны помещения..это сделать будет труднее
  5. artem_semakov
    artem_semakov
    artem_semakov
    Подскажите, если в дальнейшем просушить утеплитель, проложить новую пароизоляцию между лагами и сверху сухой утеплитель - это должно помочь? хотелось бы оставить натяжные потолки в целости
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Между лагами не получится. Либо над лагами либо под лагами, но под лагами не получится если не снять натяжной потолок. Тут на форуме не раз высказывалось мнение что если натяжной потолок из пленки ПВХ, то он может выступать как пароизолятор...может быть, но лучше сделать все правильно, без надежд на то что потолок будет служить им (пароизолятором)
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    По хорошему пароизоляцию раскатывают с низу лаг.
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Так над лагами она сейчас есть, или Вы предлагаете из этих лаг убрать утеплитель?
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это ТС не хочет натяжной потолок убирать. Остается вытащить утеплитель, натянуть пароизоляцию на лаги сверху и методом перпендикулярных брусков укладывать утеплитель выше пароизоляции. Лаги останутся пустыми между потолком и пароизоляцией.
  10. artem_semakov
    artem_semakov
    artem_semakov
    @парильщик,
    сейчас она вообще над лагами и утеплителем натянута. планирую убрать пароизоляцию вообще на время зимы, подождать пока просохнет утеплитель, а весной по теплу проложить пароизоляцию между лагами и сверху стелить просушеный утеплитель или вообще новый
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Я догадался, но Вы этого в 6-ом посте не указали, догадался бы без пояснения ТС - не знаю, вариант, если позволяет высота чердака.
    Его понять можно.
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Это я понял, но проблема в установке пароизоляции.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Каким образом? Кусками нельзя, огибать лаги тоже нельзя.
  14. artem_semakov
    artem_semakov
    artem_semakov
    Спасибо за советы! Сам я чайник в этом вопросе, поэтому может и писал глупости. Понял, что лучше жертвовать потолками и стелить пароизоляцию под лагами. Буду заниматься. Главное, чтобы в доме было тепло и сухо.
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    artem_semakov
    Начните с малого. Уберите пароизоляцию с утеплителя и пока остановитесь на этом, возможно и натяжных потолков хватит, они тоже паронепроницаемы в какой то степени. Просто контролируйте происходящее.
    Упростить жизнь можно насыпав в качестве утеплителя опилки :) они живут и вовсе без пароизоляции. Хотя, конечно, лучше с ней.
    Эковата - это вываренная стружка - целлюлоза, вот ее производители и без пароизоляции ставить допускают. А чем опилки со стружкой хуже?
    Вам можно Вашу стекловату просушить, а точнее, она и сама просохнет, когда пленку снимете, а сверху на нее добавить опилок. Другой вопрос, стекловата не любит увлажнения и часто чернеет.
    Используя разные утеплители, нужно следить за их параметрами паропропускания, так каждый верхний слой должен иметь большее паропропускание.
