1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Свес облицовочного кирпича с цоколя
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ozeroffff, 10.12.14.
  1. ozeroffff
    ozeroffff
    ozeroffff
    Белгород
    Интересует на какое расстояние можно выпустить полуторный кермический кирпич 250х120х88 относительно цоколя. Можно на 40 мм? И чем лучше связывать облицовку с коробкой, гибкими ли связями, проволокой ли, сеткой ли, а так же материал - базальтовые, нержавейка... Что из этого прослужит дольше всего, ведь если кладка отвалится будет не хорошо... Высота стены 3,2 м
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    на 40мм возможно теоретически -на практике каменщики вывешивают на 20 максимум 30мм
    чем связывать -зависит от конструкции стены:
    если облицовка с вентзазором -нержавеющие гибкие связи, раньше использовалась катанка Д6мм окрашенная, можно стеклопластиковые -но мне не нравится
    если без зазора -базальтовая сетка при совпадении порядовки облицовки и основной кладки
    по местячковки, без зазора и если порядовки совпадают -можно и металлическую сварную, но швы толще -больше общая теплопроводность стен
  3. ozeroffff
    ozeroffff
    ozeroffff
    Белгород
    С вент зазором. облицовывать буду не сразу, коробка из кбб, облицовка из полуторного, швы не совпадут.
    в идеале хотелось бы в швы кбб заложить чтото типа проволоки из нержавейки, чтоб при кладке облицовки можно было подогнать под шов в полуторном. возможен ли такой вариант, а так же существуют ли такие связи?
    если нет, то нужно будет в кбб на дюбели сажать какие то связи в места напротив швов в полуторном?
    нержавейка предпочтительнее говорите?
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Не заню какие КББ именно у вас делают, но обычно они 188мм высотой + 12мм раствор = 20см
    полуторный кирпич =88мм + 12мм шов = 10см
    т. е. по идее 1 ряд КББ = 2 ряда полуторного кирпича
    если найдете именно нержавеющую проволку -можно конечно озадачится -погнуть -не могу сказать стоит ли оно того или проще купить готовые связи -с ними прощу, но стоят прилично на весь объем (4-5 шт на кв м по 15-20 руб/шт -может дешевле появились -не в курсе)
    посадка связей на дюбеля лично у меня вызывает сомнения -много факторов, а дюбель на отрыв плоховато работает
    а утепление то будет?
  5. ozeroffff
    ozeroffff
    ozeroffff
    Белгород
    Да конечно, минплита 100 мм. Ну если говорите швы совпадут, будет вообще прекрасно. тогда сразу можно связи и закладывать
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    можно -они есть и фиксаторами утеплителя
    вентзазор тогда необходим обязательно
    + организация вентиляции в облицовке
    но минплиту берите фасадную -не дешевая она однако -иначе сползет
  7. ozeroffff
    ozeroffff
    ozeroffff
    Белгород
    Это да, ИЗОВЕНТ (ISOROC) выбрал, плотность 90
  8. ozeroffff
    ozeroffff
    ozeroffff
    Белгород
    А 12 мм швы разве не много? я почему то считал что 6-8 мм самое оно
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    по идее должно быть нормально, но в идеале плотность около 140
    при 90 стоит кроме крепления связями дополнительно продюбелить минплиту грибками (приклеить обязательно)
    кладка из КББ не особо ровная -а под минплиту желательно поровнее -не пришлось бы дополнительно штукатурить или уж как миниму следить за ровностью кладки снаружи максимально
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    12мм -стандартно закладывается
    6-8мм вы ну никак не сделаете -у КББ это допуск по геометрии, да и раствор таким слоем наносить замучаетесь
    лучше было бы применить газосиликат максимальной плотности что найдете раз уж всё равно под утепление -и стена ровнее и клея в разы меньше чем раствора и работа проще
    но ваш выбор в пользу КББ -я так подозреваю как раз результат недоверия к ГС -не настаиваю и переубеждать не буду -дело хозяйское
    стена то в пол-блока что ли (20см)?
  11. ozeroffff
    ozeroffff
    ozeroffff
    Белгород
    В пол-блока. к ГС и недоверие по хрупкости и очень много заморочек, например кбб постоит зиму под кровлей без проблем а потом облицую...
    про пол блока знаю что нельзя, но дома стоят, у нас в области (белгородская) процентов 70 домов так стоит, тем более 1 этаж и перекрытие доской
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вот и именно что перекрытие доской -монолитное придало бы жесткости дому и устойчивости стене, а доски/балки не дают этого и могут даже расшатывать стену (снег на крушу нагрузку дал -если стропилка её передаст на балки -они прогнутся -передадут усилие на стены -косвенно конечно, но и стеночка то на пределе
    по поводу ГС это у вас чисто фобия -нет там никаких заморочек
    построите из ГС -да живите сколько угодно и без утепления и без облицовки (нужна ли она вообще? -что бы как у всех что ли? -из корявого дешевого кирпича?)
    в Белгороде не был -климата не знаю, но подсознательно думаю если есть газ со стеной 40см КББ + облицовка вы не замерзли и без утепления, зато имели бы нормальные стены
    дело хозяйское -я лишь варианты обрисовал
  13. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Добрый день, решили облицовывать коробку дома из газосиликата 400 мм кирпичом 1НФ Recke толщина лицевой стенки 20мм, но на цоколе оставили 10.5-12 см под 0.5-0.7 НФ. Высота стен 4.6 метра, по фронтонам 8.3 метра. Как выйти из данной ситуации?
    1. Самое простое: положить полкирпича на ребро и далее уже 12см+(2-3) см вентзазора вести кладку, минусы опора на ребро пустотного кирпича
    2. когда не попаду в цвет.
    Ваши советы какие? Вывести двумя-тремя рядами кладки порожком со свесом по 1.5-2 см и продолжить кладку в обычном режиме, это по моему мнению самый правильный вариант из минусов надо закрывать свес, не смотрется.
    3. Прикрепить к кирпичному цоколю разнополый 5Х12 металлический уголок толщиной 5 мм и опереть на него недостающую часть, ржавчина может его съесть за 10-15 лет.
    1\а подвариант купить полнотелый клинкер кирпич или тратуарку и положить по 1 варианту. минус мостик холода, цена и цвет. Ваши советы?
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Нет проблемы в кладке на ребро пустотного кирпича. Но нагрузкам вполне годный вариант получится. Ввести в основную кладку тычковые элементы, чтобы сделать кладку гармоничной по цвету, перекликающейся с цветом "порожка", положенного на ребро. и все получится вполне гармонично и попадет в цвет.
    Вывести за 2 -3 ряда кладки кирпича на тычком ребро на нужную толщину. Получится достаточно симпатичный порожек снизу.
    Вариант 2. Сделать выход за грань кладки за 2 ряда стандартной перевязкой с опиливанием части кирпича в зоне, где порожек имеет толщину 10,5 см.
    Вариант 3. Использовать бетонный элемент - полосу светлого оттенка, являющуюся одновременно декоративным элементом и опорой под кирпич. Вполне вероятно, что такой элемент выполненный в декоративном бетоне типа Вландо или Архио будет не таким и дорогим, как альтернативные варианты.
    Кроме того, подобные элементы частенько имеются в остатках в достаточном ассортименте.
