1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Обсудили проект русской бани, теперь строимся
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Tromb, 10.12.14.
  1. Tromb
    Tromb
    Tromb
    Доброго всем времени дня.
    Прошу по возможности аргументированно покритиковать проект бани.
    Стены - клееный брус 120 мм, фундамент - винтовые сваи (другой не получается), поэтому печь планирую Ферингер, пользоваться круглогодично будут 2-4 человека, отопления нет, поэтому утепление 100 мм пол и потолок, высота потолка в парной 235 см.
    Сомневаюсь, увеличивать ли парную за счет моечной? Все кто связан с постройкой, включая строителей, против окна в парной - можно ли обойтись проветриванием через моечную? Если открывать внутри все двери, прогреет ли печь внутренние помещения зимой в -10С?
    Короче говоря, любые конструктивные мысли приветстуются.
    Заранее спасибо.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    1. Сразу плохо - клееный брус и винтовые сваи для бани. ргументы давно на форуме.
    2. Окон нет.
    3. У полк ступень!
    4. Мыльной нет, только недоразумение с душевой кабиной.
  3. Tromb
    Tromb
    Tromb
    Про неэкологичность в курсе, но семья не готова ждать усадки. Парная под вагонку, так что высокотемпературного воздействия не должно быть.
    А винтовые сваи для бани чем плохи, расскажите?
    Есть, если примсотреться. Нарисованы от руки.
    Не понял: есть, нет, должна быть? Запланирована ширина полока 70 см + 30 ступень. Высота верхнего 110-120, нижнего 40-50.
    Мылиться никто особо не собриается. Душ - сполоснуться, если надо, то и помылиться.
    Кажется, все не плохо получилось.
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    1. Обшивать сруб нельзя.
    2. Прменяйте скользящие технолонгии и парьтесь сразу после установки сруба.
    3. Полок не меньше метра шириной на высоте 80+- см. Ни каких ступеней. Они не дадут парить на полке.
    3. Про сваи - это не банный фундамент. Или плита или проливной.
    Все это миллион раз мной и не только описано. Зайдите в Энциклопедию и почитайте про процесс парения в бане. Помывку отвергли - это главная ошибка.
  5. Tromb
    Tromb
    Tromb
    Спасибо за совет почитать Энциклопедию. Как-то не обратил на нее сначала в нимание.
    Если я правильно понял, то проблема в загнивании? Хотя многие уважаемые форумчане не отказыватся ни от фольги, ни от пирога в парной.
    Это отдельная тема. Не все берутся отделать сырой сруб, хорошей повереной бригады или фирмы нет, риски косяков высоки. Так что остается клеенка.
    Прочитал про "растекаться" и про "по фалангу большого пальца", получается около 80-90 в ширину и 90-100 в высоту.
    Согласен, но "за неименеем гербовой пишем на простой"
    Про помывку в Энциклопедии ничего нет. По прошлому опыту в чужих банях - хватает душа, как плюс - в миллион раз меньше проблем с влажностью и загниванием.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Русская баня -это процесс парения, и другой большой и равный ему процесс - мытья (мытейных процедур). Предлагаю поинтересоваться, как это выглядит. Найдите хотябы тему Влажные процедуры в парной.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Кто сказал, что бани на сваях строить нельзя? :)]
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Володя, откуда фото? Регион ?
  9. Foget
    Foget
    Foget
    Иваново
    @Палеха, Бани по черному имеют среднюю продолжительность жизни 5 лет. По этому либо сгниют березки под задницей, либо сгорит все к той бабушке)
    @Tromb, почитайте мою тему, я думаю много для себя там найдете.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это лучше спросить у Кокса. сколько лет живут бани по-чёрному. Тут недавно мы обсуждали такую баньку послевоенной постройки - жива курилка.
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не знаю, но это Рассея. В углу на фото есть выходные данные.
    На Оредеже я также видел баньки на столбах - стоят в подтопляемой пойме реки.
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Бани по черному стоят по сто лет. И разрушаются только потому что обычно кровля у старых бань была земляная-дерновая.
    Причина несовершенная кровля, а не загнивание венцов.
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У меня в моечной есть и душ и тазики. Практически вся влажность в моечной от душа.
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    И достигает (по прибору) 100 процентов.
    На тазиках 40-60 процентов.
  15. Tromb
    Tromb
    Tromb
    @Foget,
    Приятная у вас баня получилась :)
