Цоколь из бессера на ленте
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем XAPuTOH, 10.12.14.
  1. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    Всем доброго дня.
    Залил по осени ленту под дом. Теперь решил озадачится цоколем высотой 60 см. На участке уже есть забор и гараж сделанные по определенному стилю. соответственно и цоколь хочется в этом же стиле. Но учитывая что будут полы по грунту хочется цоколь утеплить.
    В результате родилась вот такая схема (изнутри наружу): блок бессер 19 см, блок бессер 9 см, XPS 5 см, облицовочный бессер 9 см.
    Смущает разрыв утеплителя в районе примыкания облицовочного бессера и выступ цоколя по паре см с каждой стороны.
    Дом из арболита 40 см. в один этаж. чердак не жилой.
    Покритикуйте такой вариант.
  2. lacustar
    lacustar
    lacustar
    В первую очередь, Вы хотите создать стиль оформления.
    Я бы отливал цоколь монолитом + утеплитель (надёжнее) или выкладывал бы полнотелым кирпичём, тоже с применением утеплителя (дешевле), а блоки - как оформление и стилистика.
    Монолит или кирпич всё-же считаю намного надёжнее будут работать в качестве цоколя.
  3. XAPuTOH
    XAPuTOH
    XAPuTOH
    По цене кирпич М150 получается дороже. Блоки тоже М150. Блоки заводские, качественные
