Выбрал Плиты ИЗОВЕНТ (ISOROC), правильно ли я сделал?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем ozeroffff, 10.12.14.
  1. ozeroffff
    ozeroffff
    ozeroffff
    Белгород
    Залит фундамент лента 1.30 м в землю, ширина 40 см. Куплен цокольный полнотелый блок, КББ для коробки и облицовочный кермический 120 мм. После долгих размышлений и отказов от ЭППС и ППС выбрал вариант утепления минплитами ИЗОВЕНТ (ISOROC), плотность 90. Пирог планирую такой: 190 мм КББ, минплита 100 мм, зазор от 20 до 40 мм (в зависимости от того на сколько получится свесить кирпич с цоколя), облицовочный керамический кирпич 120 мм.
    Вопросы:
    1. Плиты ИЗОВЕНТ (ISOROC) - качественный ли это утеплитель? Может быть лучше подойдут другие аналоги?
    2. Если не будет возможности сделать зазор больше 20 мм, нормально ли это? Или лучше уменьшить слой утеплителя и сделать зазор больше?
    3. Решил не использовать пленки ни под плитой ни сверху, так рекомендует производитель. Или использовать?
    4. Лучше использовать плиту 100 мм или 2 по 50 с перехлёстом швов?
  2. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    @ozeroffff,
    1. Качественный.
    2. Нет не нормально. 40-50мм.
    3. Не нужны.
    4. 100-ка. ИМХО.
  3. Дачный гном
    Дачный гном
    Дачный гном
    Красногорск
    У себя буду делать только с перехлёстом (тоже ИМХО)
  4. PavelMat
    PavelMat
    PavelMat
    МО, г. Жуковский
    1 - качественный.
    2 - вентзазор в такой конфигурации стены не нужен, так как КББ и кирпич имеют одинаковый показатель паропрницаемости, значит в течении года влага накапливаться не будет.
    3 - -
    4 - я бы рекомендовал с перехлестом швов (50 мм)
  5. Pent_007
    Pent_007
    Pent_007
    @ozeroffff как в итоге сделал? как материал?
  6. ozeroffff
    ozeroffff
    ozeroffff
    Белгород
    Пока никак, стены построил, но не утеплил ещё. буду покупать то что выгоднее будет, но однозначно либо изорок либо изовол плотности около 90 кг/м3
