Стабилизатор на 5-7 кВт из стаб. "Штиль R400"-(0.4кВт) В
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Вадимович111, 10.12.14.
  1. Вадимович111
    Вадимович111
    Вадимович111
    Сургут
    В этом году в связи с увеличением численности жителей в дачном кооперативе, заметно просела сеть. В теплые дни (-10-15) напруга в среднем 180-190в.А в морозы падает аж до 160 в. Имеется стабилизатор "Ресанта1500" исправно трудится на питание скваженного насоса и теплого пола в мойке и парилке. Пробовал его нагрузить "Ветерком", поработал пол часа на режиме 1 кВт, и перегрелся-ушел в защиту "HI". Подвернулся случайно (бесплатно) стабилизатор "Штиль R400"(http://www.shtyl.ru/production/stab_r/shtil_r400/)мощьностью всего 400 Вт. Был у меня в загашнике старый советский сварочник. Из него взял трансформатор (13-15кг) а из Штиля -мозги.Получился довольно-таки не плохой агрегат.
  2. Вадимович111
    Вадимович111
    Вадимович111
    Сургут
    Трансформатор соединил по схеме авторансформатора, получились примерно те же напруги что и у родного транса Штиля, только доматал еще 12 витков на последний отвод.
  3. Вадимович111
    Вадимович111
    Вадимович111
    Сургут
    В родной плате стояли реле коммутирующие 250В 10А. Приобрел и заменил родные реле на релюхи 250В 40А. На даче запитал весь дом, тест прошел успешно! Испытывался стабилизатор с 15.00 до 21.00 под постоянной нагрузкой 3.5-4 кВт.- конвектор-1500Вт, тен в баке-1500Вт, Теплый пол-500Вт, + периодически насос 500Вт, Ну и вместе с этими нагрузками включал периодически -чайник-2200Вт, прожектор не улице-300Вт, обогрев уличног туалета-1000Вт,освещение и ТВ не считаю. Вывод- испытания прошли успешно! Производил постоянный контроль напряжений и токов (токовыми клещами) Напруга в сети была в тот день 175-189В. На выходе как по паспорту любого релейного стабилизатора-205-225 в зависимости когда переключится очередная ступень. Температурный режим вообще удивил! Не было под рукой пирометра, но на вскидку температура транса и релюшек не превышала 30-35 гр. Короче ничего не греется, запас у транса большой. Сделал вывод, что можно из маломощного стаб. сварганить мощный, имея подходящий транс, алгоритм у всех релейных одинаков.
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    В 90% случаев его нужно купить, сделать отводы от обмотки..., - дешевле купить готовый стаб. И эти говноклемники с 2 болтиками лучше не использовать, их предназначение - подключение маломощной нагрузки..., люстр, бра и прочей мелочи.
  5. Вадимович111
    Вадимович111
    Вадимович111
    Сургут
    Спасибо за совет, конечно все пропаяется, заменятся клемники. Покупать готовый-жаба давит, и судя по испытаниям Ресанты 1500 одним киловатом, чтобы тащить 5-7 кВт без критического нагрева надо брать готовый на 12-15кВт, а там ценник !
  6. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Эх, плохо китайцы советские журналы "Радио" читали - там такие схемы стабилизаторов были ...
