Утепление каркасного дома СНАРУЖИ пенополистиролом на "вагонку"
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Slavager, 10.12.14.
  1. Slavager
    Slavager
    Slavager
    Домодедово
    Добрый день всем! Такой вопрос. Есть желание утеплить снаружи каркасный дом (вагонка/ветрозащита/150 мм каменная вата/пароизоляция/вагонка) пенополистиролом технониколь 100 мм. Оптимально - это отодрать вагонку и зашить стены ОСБ и затем наклеить пенополистирол... А может есть другие варианты? Например на вагонку сразу крепить утеплитель грибками... Или это путь "в никуда"? И еще вопрос - если все таки на вагонку - можно ли штукатурить фасад с последующей покраской или будут трещины в дальнейшем?
  2. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Можно на ОСП, по ПСБ-25Ф, при соблюдении технологии, трещин не должно быть.
  3. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    ОСП однозначно! Что за пенополистирол технониколевский, не экструдированный ли случайно?
    Штукатурить можно по системе СФТК, в народе "мокрый фасад", но система не предусматривает окраску, только декоративная штукатурка.
  4. tritony
    tritony
    tritony
    На клей-пену приклеить к OSP фасадный пенополистирол который ПСБС 25Ф, толщина от 50мм и больше, потом сделать базовый слой со стеклотканевой сеткой, грунтовка и штукатурка декоративная.
  5. Slavager
    Slavager
    Slavager
    Домодедово
    Спасибо за ответы. Стало быть вагонку снимать...
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я посмеялся. Столько ляпов на видео...
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Можно утеплять снаружи пенопластом, только если знать из чего и насколько герметично сделана пароизоляция.
  8. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    да чувак вообще смешной... откуда такие берутся, ума мало, а амбиций выше стратосферы, как говорили раньше при Иосифе Виссарионовиче "Таких парней да вместо ГЭС электричество вырабатывать, полстраны бы осветили своей энергией!"
  9. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Вот еще одно "произведение"!
    Ну чего вы от него хотите, бухгалтер по образованию, знимался продажами стройматериалов, на стройке по сути случайный человек.
    Пугает другое, на его канале 59000 подписчиков! Даже если 50% смотрят его "чисто поржать", то остальная половина считает его экспертом.
  10. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Сейчас походу искусственно взращивается культ "Кухарки, которая может управлять государством"
  11. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Одно радует, он стал грамотнее. Недавно убеждал всех, что нельзя утеплять пенопластом, особенно деревянные дома и у него путаница была что именно пенопластом называть. А теперь оказывается можно газобетон! Странно. Но газобетон паропроницаемее дерева! :) Где логика? У бухгалтеров её нету
    А по подписчикам он на рекламе на ютубе значит хорошо зарабатывает.
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Knauf Therm Compack в фильме - пенополистирол не фасадный. Это пенопласт 13 кг/м3.
  13. Slavager
    Slavager
    Slavager
    Домодедово
    Хочу все таки вернуться к теме и подвести некоторые итоги. С финишной облицовкой фасада я определился - это будет сайдинг "кирпич".
    Теперь про утепление. С учетом существующего пирога и отсутствии желания отдирать вагонку, а так же в связи с необходимостью сооружения вент. фасада (как я понял из десятка статей) с использованием экструдированного пенополистирола в утеплении КАРКАСНОГО дома, можно ли сделать так: на вагонку сделать обрешетку для создания зазора и по обрешетке закрепить листы пенополистирола? Какой зазор будет достаточен?
  14. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Можно, но только это уже не утепление!
    Зазор между утеплителем и стеной должен быть минимален. В мокром фасаде, зазор конечно же присутствует, но это замкнутые "капсулы", так как лист клеится на сплошную периметровую "колбаску".
  15. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Чем ближе к 0-лю, тем лучше.
